Författare Ämne: Roman trappa till en "enklare linerpool" ?  (läst 9747 gånger)
Utloggad tomson
  • Kan en del
  • Stad/land: Ale
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: februari 07, 2013, 08:43:20:20 »
Hejsan,
Har plöjt igenom ett antal byggtrådar här för att se om någon har byggt en linerpool typ JF Storpool eller liknande och kopplat på en roman trappa på utsidan mot den, går det?
Eller är det att ställa ner en "lös trappa" på insidan som gäller för dessa poolerna?
...Toppen med alla byggtådar förresten kommer hjälpa oss mycket när vi drar igång vårat projekt, förhoppingsvis till våren/sommaren  :)
JF storpool 4,5x9,1m
Pump o sandfilter som följde med (valde större filter)
Värmepump: Brilix XHP 100
Saltklorinator: Krystal Clear ozon- och saltvattenssystem (ZS8220, 56608)
Täcker med solfolie
SV: Roman trappa till en "enklare linerpool" ?
« Svar #1 skrivet: februari 08, 2013, 19:03:52:52 »
Tror inte det går att montera en trappa i poolen men hör med säljaren för säkerhets skull.
Det finns ju en del lösa trappor att ställa ner som fungerar bra, har själv haft en mindre som vi var nöjda med.
Ser fram emot en byggtråd när ni startar. ;)
« Svar #2 skrivet: februari 08, 2013, 21:28:58:58 »
Det går att ställa en lös trappa på insidan men man måste ju vara försiktig så man inte skadar linern. Jag har sett en sådan konstruktion, helt hemmagjord dock. Där hade man klätt trappans mederdel med något som liknade skumgummi för att skydda linern. Man hade gjort trappan av tryckimpregnerat trä och sedan satt fast vikter på den, lagom så att den inte flöt upp men så att den ändå inte blev särskilt tung för underlaget. En nackdel med det materialvalet är väl att en del impregneringsmedel, särskilt i början, kommer att gå ut i vattnet.
Utloggad tomson
  • Kan en del
  • Stad/land: Ale
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: februari 10, 2013, 14:26:46:46 »
Ja det blir nog en variant att ställa i typ "weddingcake", fast en färdig antar att jag, har inte tid att snickra eller gjuta ihop en själv.
Fia, Och jo vi får se om jag kan få till en byggtråd med här isåfall, man blir inspirerad av dom man läser här :-)
Täcker med solfolie
Utloggad Tjalle
« Svar #4 skrivet: februari 10, 2013, 15:42:55:55 »
Du har ju sluttningstomt - då passar det bra med trädäck - förslagsvis 5 cm ovan poolsarg.
Då blir det jättebra med rostfri fällbar stege.
Du kan då spänna poolskydd över poolen, fäst i trädäcket
Utloggad tomson
  • Kan en del
  • Stad/land: Ale
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: februari 11, 2013, 15:58:21:21 »
Ja det finns redan ett trädäck åt det hållet vi vill ha poolen med, så det blir till att bygga in den där och samtidigt gör däcket lite större. Ja här är ju lite bra tips om stege eller kanske trappa, får se vad det kan bli.
Tack för svar  O0
Täcker med solfolie
