Författare Ämne: Budget Pool bygge 2013, Primastar 5,5 x 3,7 x 1,32  (läst 77184 gånger)
Utloggad zlat4n
SV: Budget Pool bygge 2013, Primastar 5,5 x 3,7 x 1,32
« Svar #20 skrivet: april 27, 2013, 11:59:47:47 »
Sitter och ritar upp hur jag ska ha min pool. Har sökt frenetiskt i spännviddstabeller och google men jag blir inte riktigt klok på detta med Avstånd på plintarna  :o
Som bilden visar kommer altanen bli 9,70 x 7,80 m. Tanken är att jag ska använda 45x195 som bärlinor och 45x170 som reglar med cc 60 och därpå 28x120 trall.
Är jag helt ute och cyklar när jag vill ha 2,6 m som mest mellan plintarna?
I vissa byggbeskrivningar står det att det ska vara max 2 m mellan plintarna och i en spännviddstabell (kolla bild) för 45x170 står det att 2.7 m är ok...
Hur har ni gjort? Men varför allt är det ok att ha 2,6 m mellan plintarna?
« Svar #21 skrivet: april 27, 2013, 12:27:28:28 »
Ja det är ok, om du kör på en så pass grov dimension. Själv har jag inte över två meter någonstans, på de flesta ställena mycket tätare men samtidigt har jag inte lika grovt bärverk. Jag körde på 45x145 på mitt då jag ville hålla ner bygghöjden så mycket som möjligt.
Sen får man även tänka på vikt på själva däcket fördelat på varje plint. Ju fler plint desto mindre risk att det sätter sig (eller lyfter av tjälen) med tiden.
« Svar #22 skrivet: april 28, 2013, 14:42:38:38 »
Glöm inte markduk mellan makadam och stenmjöl!
Utloggad zlat4n
« Svar #23 skrivet: april 28, 2013, 14:53:37:37 »
Tack för svar Gadden  :)
Ritar för fullt nu med dessa dimensioner, lägger upp en bild senare när jag har ritat klart i sketch up.
Jaha jag trodde man skulle ha Markduk-->Makadam-->Stenmjöl-->Altan matta.
Men du rekommenderar att jag lägger makadam först sen markduk-->Stenmjöl och sist en altanmatta?
« Svar #24 skrivet: april 28, 2013, 15:05:58:58 »
Markduk, makadam, markduk, stenmjöl, altanmatta. O0
Utloggad zlat4n
« Svar #25 skrivet: april 28, 2013, 15:50:17:17 »
Jaha för att inte blanda stenmjölet med makadamet antar jag =) smart!  ::) Det hade jag missat om ni int hade saht det tack =)
Underbara forum =)
« Svar #26 skrivet: april 28, 2013, 15:53:32:32 »
Gör precis som Fia skriver så undviker du att materialet blandar sig med varandra. Jord/sand tränger inte upp i makadamet och stenmjölet faller inte ner och täpper igen densamma. Då undviker du i största möjliga mån att underlaget sätter sig eller att makadamets dränerande förmåga försvinner.
Utloggad zlat4n
« Svar #27 skrivet: april 28, 2013, 23:11:34:34 »
Tyvärr kunde inte "grävarn" komma i helgen utan han siktar på onsdag eller till nästa helg. Fast det gör inte så mycket då det finns mycket att fundera på.
Har suttit och skissa på en bild hur poolen ska se ut när det är klart. Det är alltid roligt och se hur mycket skillnad slutresultatet blir emot den tidiga idén  :)
Tanken är att grävaren ska gräva ur 20-25 cm för att lägga ut Markduk-->Makadam 10 cm --> Markduk   O0 --> Stenmjöl Altanmatta (Någon som vet var fyra meters altan matta finns? Hittar de flesta på 2 m i bredd.
Jag tänkte skippa att lägga frigolit under poolen, jag har haft vanlig bygg frigolit under min plastpool jag har haft nu och visst det har varit bra tycker jag, men som jag har läst på forumet är inte det att rekomendera utan i så fall ska det vara XPS skivor, och jag tor det kostar med än vad man får ut av det.
Jag köpte istället en VP som ska klara av min pool och mer där till.
Altanen blir ett spännande projekt. En fundering jag inte har löst än är att det ska fästas en bärlina i mitt tegelhus?!
Bärlinorna får sedan dimensionerna 45*195 och golvreglarna 45x175 med cc 60 för trall med 28x120
Altanen kommer att bli 7.80 djup och 9,70 bred med ett avstånd mellan plintarna på 2,43 på bredden resp 2,60 på djupet.
Staketet tänkte jag sno Ronson lösning som jag tycker är riktigt snygg och kommer att passa till mitt hus, eller något åt det hållet i alla fall  :)
Nästa nöt att knäcka är var pump sandfilter och vp ska stå, detta har jag inte funderat på så mycket, men det löser sig =)
Som ni märker skriver jag om allt och inget men sitter här och väntar på grävaren som ett barn på julafton  ;D
« Svar #28 skrivet: april 28, 2013, 23:33:41:41 »
Fyra meter bred matta hittar du på Bauhaus. Se till att ta den utan noppor (dränering) på undersidan, de är för hårda och skulle isf bli synliga/kännas i poolen.
http://www.bauhaus.se/konstgras-u-dranering-17237.html
Utloggad zlat4n
« Svar #29 skrivet: april 28, 2013, 23:40:30:30 »
Och där löstes ett problem  ;D tack för det gadden!
