Författare Ämne: Budget Pool bygge 2013, Primastar 5,5 x 3,7 x 1,32  (läst 77141 gånger)
Utloggad zlat4n
SV: Budget Pool bygge 2013, Primastar 5,5 x 3,7 x 1,32
« Svar #50 skrivet: maj 30, 2013, 22:54:39:39 »
Nä jag tycker också det är lustigt. Men tre av stödbenen är konstant blöta och stenmjölet under dem. Det kanske kan vara skimmern eller inloppet som inte är riktigt tätt? Men det lustiga är ju då att 3 stödben blir blöta. Det känns som om det bara skulle vara ett i så fall. Och jag kan inte tyckas se något som verkar konstigt från varken inlopp eller skimmern
Utloggad freddeh
« Svar #51 skrivet: juni 03, 2013, 13:17:25:25 »
hur är det med dränering där då? kan det vara den som spökar, nåt som är stopp, att det inte rinner undan ordentligt eller annat som gör att det står vatten under just de stödbenen? /F
Utloggad zlat4n
« Svar #52 skrivet: juni 03, 2013, 21:52:12:12 »
Poolen står på c.a 10 cm makadam och 10 cm stenmjöl, men jag tror inte att det är problemet, för man ser att det ligger vatten på plattan som stödbenen sitter i och stenplattorna som stödbenen står på är blöta...
Har varit i idag och letat men det är verkligen som att hitta en nål i en höstack =( sur och irriterad blir man allt  :-\
Utloggad dl_4711
« Svar #53 skrivet: juni 04, 2013, 12:44:22:22 »
Ett tips är att kolla svetsfogarna. Vi har fått en läcka i vår liner (som ju är likadan som din och kommer från samma leverantör) och det visade sig vara en svetsfog som har släppt. Vi har fått bra respons från Primastar.
Utloggad zlat4n
« Svar #54 skrivet: juni 04, 2013, 14:23:08:08 »
Ja det kan det mycket väl vara! Det känns son sagt var att det kmr från botten eftersom 3 stödben blir blöta. Vattnet borde rinna på frigoliten under poolen ner i rälsen för att sedan komma ut på stödbensplattorna, Jag får kolla dessa skarvar nogrant i helgen =)
Utloggad zlat4n
« Svar #55 skrivet: juli 06, 2013, 17:19:40:40 »
Hej, Riktigt dålig uppdatering från min sida, men nu i alla fall börjar poolområdet kännas klart  <love>
Det som återstår är att bygga ett tak över Sandfiltret så det känns så gott som klart nu.
När det gäller läckan så har det varken blivit bättre eller sämre, kan verkligen inte hitta att det läcker någonstans i poolen, och inte ifrån kopplingar heller. marken är fuktig i ett områder av någon meter vid ena sidan av poolen fortfarande, men nu har ju poolen varit i drift i snart tre månader och jag har bara fyllt på poolen 3 ggr, alltså pratar vi om ett möjligt läckage på 7-8 cm på tre månader... Skumt men jag lämnar den nu helt enkelt!
Tack för alla råd här på forumet!
« Svar #56 skrivet: juli 06, 2013, 17:53:59:59 »
Bra jobbat! Du har verkligen fått till det O0 Snyggt och passar in bra!
Utloggad zlat4n
« Svar #57 skrivet: juli 08, 2013, 17:23:45:45 »
Tack gadden, skönt att börja närma sig slutet nu, bara lite småpyssel kvar fast de verkar aldrig bli klara  :D
