Författare Ämne: Var hittar jag en passande pool?  (läst 23110 gånger)
Utloggad Steffe
SV: Var hittar jag en passande pool?
« Svar #10 skrivet: februari 16, 2013, 23:33:22:22 »
Hej Steffe,
Liner består av PVC som är en hård material. För att göra den mjuk tillsätter man mjukgöringsmedel som vid högre temperaturer (oftast 28 grader) löses upp i vattnet. Linern blir därefter porös och går sönder. Jämför man med PP pool (polypropylen) så har denna smältpunkt kring 250 grader.
Linerpool med trästomme eller galvaniserad plåt har säkert funnits på marknaden i 40 år så därmed betraktar vi den som en föråldrad, gammal teknologi.
Även bland glasfiberpooler finns förändringar till exempel finns det pooler som har keramikkärna som är ca 20 år teknologi medan nya pooler såsom LeisurePool har composite armour (kevlar och kolfibernät).
Jämförelsevis kan man säga att ja, linerpooler är som SAAB 90 medan pp-pool är dagens Volvo. Du kan köra med båda men den ena kommer man gå sönder fortare än den andra och teknologin kring säkerheten är bättre på ny teknologi.
Vi säljer glasfiberpooler, pp-pooler och även linerpool med isoblock därmed är min kommentar opartisk.
Med vänlig hälsning,
Mark
Linern håller inte för evigt, det är det ingen som tvivlar på. Men om du påstår att tillverkare av liner endast lämnar garanti på 28°C så får du komma med någon form av länk som styrker detta påstående från en linerleverantör.
Jag har inga invändningar mot glasfiberpooler. Jag har själv glasfibertrappa i min egna pool. Så länge jag håller koll på mitt pH så känner jag mig säker så att jag inte får några missfärgningar. Glasfiberpooler har sålts i Sverige i över 30 år så det borde med dina mått mätts också kallas gammal teknik. Jag kan även påpeka att det finns bevarade betongbassänger från antiken så att gammal teknik är ekvivalent med sämre teknik behöver inte vara sant. Mig veterligen finns det ingen bassängtyp som har ett tätskik/ytskikt som aldrig måste ses över eller renoveras. Det finns användare på detta forumet som har gamla Folkpooler från 70-talet så uppenbarligen fungerar de också med rätt förutsättningar. Det är ju med empiri vi får reda på det verkliga resultatet av en produkts prestanda. PP-poolen som du säger har inte funnits på den svenska marknaden så länge (10 år) så hur vet vi hur den ser ut om 20 år?
Det jag invänder mig mot är att du som säljare försöker framhäva dina egna produkter genom osakligheter. Vi som har varit på det här forumet ett antal år har sett företagsanvändare som kommer med osanningar och smygreklam komma och gå. Håller du dig bara till sak så är det inga problem. Jag ser absolut inte dig och dina inlägg som opartiska även fast du försöker påskina detta.
« Svar #11 skrivet: februari 17, 2013, 02:38:45:45 »
Alla använder vi våra pooler lite olika och det finns nog ingen universell bästa lösning för alla. Som vi använder vår pool såg vi en fördel i att slippa liner, men för andra fungerar liner utmärkt. Sedan blir ju alla val styrda av priset, storleken m.m. För de allra biliigaste poolerna finns ju knappast något val, där gäller de billiga ovanmarkpoolerna av ganska tunn plast med kant som blåses upp, alternativt enkla rampooler med liner. Ingen förväntar sig att en sådan håller i 30 år, men i gengäld är den så billig att den inte behöver göra det. Håller den så pass att barnen får några fina badsomrar så räcker det och kanske ger den mersmak så att man sedan skaffar någon mera permanent poolmodell. I andra ändan av skalan, de riktigt stora poolerna, de kan ju inte levereras som en färdig balja, den skulle inte gå att transportera, så där finns inte de alternativen med.
Utloggad Poolteam.se
  • Stad/land: Malmö - Sverige
  • Antal inlägg: 92
  • Poolteam.se
    • Poolteam.se
« Svar #12 skrivet: februari 17, 2013, 07:54:30:30 »
Självklart fungerar liner för de flesta som vill ha en billigare pool som håller några år. Pratar vi om markpooler så blir poolen inte så "billig" med tanke på grävning, schakt, återfyllnad, arbetskostnad och kan man lika bra informera kunderna att det finns BÄTTRE alternativ än liner för ganska lite merkostnad.
Mark
Med vänlig hälsning
Mark Toth
Generalagent för Idealcover, Brilix, Luxlama, Leisure Pools, Fonteyn Spas
Utloggad Steffe
« Svar #13 skrivet: februari 17, 2013, 09:23:39:39 »
Mark
Olika konstruktioner och utseenden tilltalar olika individer. Om man anlägger t ex en termopool (som jag inte anser är en billig pool) så är själva linern en ganska liten del av den totala kostnaden. Att efter 10-15 år investera i en ny liner innebär alltså en ganska liten kostnad procentuellt sett. För de som känner att de valt fel färg/mönster på ytskiktet kan ju lätt ändra det vid detta tillfälle också. Bytet av denna är också inte så avancerat så det är något de flesta klarar av själva om de är normalhändiga. En glasfiberpool kan få småsprickor i gel coat som måste åtgärdas ganska omgående (man vill väl inte att vattnet skall vandra vidare och skapa större skador). Det är ju också något som går att fixa lätt. Missfärgningar som kan förekomma går också att åtgärda. Skulle ytan se dassig ut efter många år så går det ju re-gel coata den också (men är precis som en liner inte gratis). Varken en prefabricerad linerpool eller en glasfiberpool kan tömmas hur som helst. Skulle en linerpool tömmas fel så kan man enkelt åtgärda detta medan en glasfiberpool mer eller mindre skulle kunna förstöras. Hade det varit en läcka som inte upptäckts vid vinterstängning vilket skulle föranleda så att poolen töms så hade det kunnat bli väldigt kostsamt. Själv har jag båda liner och glasfiber i min pool.
« Svar #14 skrivet: februari 17, 2013, 09:56:55:55 »
Mark
Grävning schakt och återfyllnad är i allt väsentligt likartat oavsett om man använder liner eller inte.
Att köpa en balja är en oerhörd risk för konsumenten pga att man lägger en mycket stor del av totalinvesteringen på EN byggnadsdel som inte är enkelt utbytbar. Reparerbar - ja, i de flesta fall, men inte ett GDS-jobb för de felsta.
« Svar #15 skrivet: februari 17, 2013, 23:05:30:30 »
Vår liner var en större post i vår poolkostnad, men vi har kunnat bygga allt precis som vi velat. Med facit i hand kanske man skulle gjort något annorlunda, men det är ju som med hus, det är väl först med tredje eller fjärde huset man bygger själv som man vet hur man ska ha det.
Nu har vi bara haft poolen i två år (tredje säsongen i sommar), så man har ju inte facit. Men vi har en tjockare liner eftersom den är platslagd, och den ska enligt Johan hålla i 30 år. Men att den verkligen håller så länge vet vi först när jag är pensionär. Men den känns väldigt hållbar, och vi håller ca 29 grader.
Själv är jag skeptisk (men det är min åsikt, alla är saliga på sin tro) till gelcoat. har sett alldeles för många klagomål på trappor som har drabbats av böldpest, och kan de drabbas så borde en pool kunna drabbas. Verkar betydligt krångligare att fixa till än att lägga ny liner. Och skulle det bli hål i linern så finns det firmor specialiserade på att finna läckage.
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #16 skrivet: februari 18, 2013, 09:58:08:08 »
Nu ska man inte skrämma upp folk med att linern blir dålig bara för att man har varmare i poolen.
Har arbetat med pooler i 10 år och då mestadels liner. Visst åldras linern snabbare om man har över 30 grader men skillnaden är inte så stor, och det är inte många markpooler i Sverige som kan/vill hålla + 30 grader mer än någradagar. ¨
Något som sliter mer är om man har fel värden i vattnet. Alla konstruktioner har för och nackdelar även glasfiber har många nackdelar.
Vill man ha liner och varmt i vattnet  så välj en svetsad liner de har gjort långtidstester och de kom fram till att den klarade +45grader utan att påverkas.
Att svetsa liner på plats är kanske den lösningen jag hade rekommenderat om du vill ha olika djup.
Va de gäller poolstomme så välj en leverantör du känner dig trygg med och gärna en som har din ort som upptagningsområde så du kan få full service och de på plats om det skulle behövas.
MVH
Jonas
alltibad
Utloggad Sam
« Svar #17 skrivet: februari 18, 2013, 22:36:13:13 »
Måste bara kommentera dessa påstående om liner dukar.
Vi är Europas största tillverkare av poolliner. Vi tillverkar alkorPLAN poolliner i olika tjocklekar. Försäljningen ökar kraftigt varje år, vilket det gjort under en lång period. Då pratar vi om den totala volymen.
Er kommenterar att det är ett föråldrat sätt att bygga pooler på att använda poolliner, varför gjorde vi nästan alla simbassänger i Peking OS (7 av 8 st) och ett flertal också i London OS, de flesta bassänger som byggs i OS byn i Ryssland, har nyligen lagts med alkorPLAN, varför väljer man nästan alltid våra produkter på stora simtävlingarna....
Varför har vi ökat försäljningen varje år i Europa, både på privata pooler och offentliga bad.....Arkitekterna / poolägarna älskar att få välja vilken färg och mönster de vill.
Som sagt många gör helt andra val än Er...
Angående garanti, säger vi 32 grader på armerad liner, men vi har också testar som visar att vi klarar betydligt högre temperaturer än det, faktiskt temperatur som ingen människa vill bada i. Men med höga temperaturer har man oftast andra problem i sin pool, som vissa kloka människor nämnt.
Vi lämnar även garanti på rehab. bassänger där temp, är högre än 32 grader.
Några tankar att ta med sig innan man skickar in sina kommenterar, för att sälja och framhäva sina egna produkter.
Med vänlig hälsning
Sam Ranch
sam.ranch@renolit.com
  • Antal inlägg: 92
  • Poolteam.se
    • Poolteam.se
« Svar #18 skrivet: maj 19, 2014, 18:49:58:58 »
Hej Sam
Vi anser inte att liner är dålig, men PP är ett bättre material i många anseenden än liner inte bara för att PP pool levereras som en enhet, men även att materialet tål högre temperaturer och är tjockare än liner.
Många kunder inte vet att de förlorar garanti på sina nyinköpta liner över 32 grader.
Med vänlig hälsning
Mark Toth
« Svar #19 skrivet: maj 19, 2014, 20:52:00:00 »
Nu kommer dessa märkliga argument igen....
Att en pp pool kommer i en enhet ser jag inte som en fördel, bara som en gigantisk och ohanterbar RISK.
För hur många tror du det är ett problem att garantin försvinner över 32 grader om det ens är sant? Det verkar tydligt ovan att det du säger kan ifrågasättas, vilket är rätt vanligt med den information du lämnar. Tar du lika lätt på sanningshalten i det du säger när du pratar med dina kunder?
