Författare Ämne: Utedusch och Handdukstork  (läst 11943 gånger)
Utloggad bermat
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 12
  • SPA javisst!
« skrivet: januari 20, 2013, 21:18:32:32 »
Hej på er!
Vi har haft igång vårt Spa för första vintern nu och några saker skulle jag vilja få till.
1. Det hade varit praktiskt med en handdukstork i anslutning till badet. Då hade man haft en varm och god morgonrock eller handduk när man steg upp i minusgraderna.
Har någon detta utomhus? Finns det ens? Andra förslag?
2. Utedusch, hade varit riktigt bra, men finns det några bra som man inte behöver koppla till vattnet i huset? Behållare, erfarenheter någon?
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 178
  • Artesian Dove Canyon - I loveD it!
SV: Utedusch och Handdukstork
« Svar #1 skrivet: januari 21, 2013, 09:30:53:53 »
Jag har samma erfarenhet av att ta på mig en fuktig iskall morgonrock efter badet. Har funderat på olika lösningar, men för egen del så har jag konstaterat att det bästa är att bara bita ihop. Läste dock på något forum om någon som fixat en lösning med en kylväska som han på något sätt lyckades hålla varm antingen aktivt med någon elvärmning eller att han hade föruppvärmda "magasin" som han stoppade i kylväskan. Vet inte om det funkar rent praktiskt, men om du gör ett försök så är jag nyfiken på resultatet.
Utedusch bör ju vara varmt vatten så här års och det verkar betydligt svårare att hitta en "fixarlösning" på. Vatten brukar ju frysa när det är under nollan, så har du det inte kopplat till varmvatten så hur tänkte du dig att lösa detta?
/Ziggy
Utloggad Matt_S
« Svar #2 skrivet: januari 21, 2013, 14:14:59:59 »
Har ganska nära till badet så vintertid tar jag inte ens ut handduk, ligger i värmen innanför altandörren och väntar på mig :-)
Utloggad finland
« Svar #3 skrivet: januari 21, 2013, 18:56:39:39 »
Har oxå funderat på handduksvärmare...men det borde kanske vara nåt sorts värmeskåp??? sist vi badade var det -18c och då frös handen fast i altandörrens handtag...våt hand +metall+köld..:D
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
« Svar #4 skrivet: januari 21, 2013, 20:31:59:59 »
Ni har ju uppenbarligen varmt vatten i badet, så det är väl bara att leda en slang från en av pumporna genom en standard handdukstork, och sen tillbaks till badet? Bara att stänga av med en vanlig kulventil när det inte används. (Kom i så fall ihåg att bygga in en eller annan form för by-pass.)
