Författare Ämne: Förbrukning kwh per år  (läst 19966 gånger)
Utloggad mikeyboy123
« skrivet: januari 18, 2013, 15:36:39:39 »
Jag har ett Sundance Altamar (210x215) cm och undrar vad genomsnittlig årsförbrukning bör hamna på i Stockholmsområdet vid bad 2 ggr per vecka i 30 minuter. Det står  i reklamen att det bör hamna på 3000 kwh per år men redan nu efter 1 månad verkar det ha dragit 1000 kwh. Är ju vinter men känns ändå extremt saftigt? Eller?
Är det smartast att låta temperaturen vara jämn på 38 grader eller ska man sänka den rejält när man inte använder den på några dagar för att höja upp den ett antal timmar innan man räknar med att hoppa i?
Michael
Utloggad elvings
SV: Förbrukning kwh per år
« Svar #1 skrivet: januari 18, 2013, 21:59:27:27 »
1000 kwh känns mycket men å andra sidan kanske första uppvärmningen ingår. (mycket ändå)
När det gäller att hålla tempen, har du bra lock så fundera inte på att sänka tempen förrän om du skall vara borta minst 7-10dagar och mer.
Max 1 grad per dag (kanske 0.6-0,7)i minskning kan vara realistiskt när du sänker tempen. Är det värt det??? För att efter 7 dagar höja badet 4 grader. Vad blev vinsten? Marginellt till nästan ingen kontra bekvämlighet.
Visst kostar det mer på vintern men 3-5 tusen kwh per år är mer realistisk.
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 178
  • Artesian Dove Canyon - I loveD it!
« Svar #2 skrivet: januari 21, 2013, 09:39:10:10 »
Jag har ingen separat mätare för mitt spa (Artesian Dove Canyon). Har haft det i 4 år nu och bor i eluppvärmt gammalt hus med tjocka stenväggar, dvs inte den bästa isoleringen. Skaffade luft/vatten VP för drygt ett år sedan och då minskade elförbrukningen från 30 till 20.000 kWh per år. Bor visserligen i Skåne, men med en total förbrukning på 20.000 per år, så kan jag bara gissa att spabadet inte står för så väldigt stor andel av den totala förbrukningen. Vi badar väl 2 ggr 30 min per vecka i snitt...
/Ziggy
Michael L
Michael L
« Svar #3 skrivet: januari 21, 2013, 14:00:30:30 »
Hur mycket kan första uppvärmningen kosta när temperaturen var kring noll? Kan det röra sig om ett antal hundralappar? Det skulle i så fall kunna förklara den höga kostnaden för månaden.
M
Utloggad elvings
« Svar #4 skrivet: januari 21, 2013, 15:11:42:42 »
1500liter får jag till ungefär 70kw och då om vattnet var 0gradigt och uppvärms till 38.
saknas fortfarande cirka 900kwh.
Gissar att ett bad på en timme är cirka 10kwh när det är kyligare ute.
10 bad blir 100kwh + uppvärmning första gången på cirka 100kwh + underhålls värme kanske 250kwh nu när det är kallt per månad = 450kwh
Om du har locket av 4-5timmar per bad så kanske du närmar dig förbrukningen men kanske ändå inte.
Inget annat som ni har börjat använda samtidigt med badet, ex duschar ohemult mycket(varmvattensberedaren), någon handdukstork(brukar äta el friskt)?   <hmm>
Michael L
Michael L
« Svar #5 skrivet: januari 22, 2013, 14:30:30:30 »
Handdukstork har vi faktiskt börjat använda. Hur mycket kan en stor sådan kosta per månad?
Utloggad elvings
« Svar #6 skrivet: januari 22, 2013, 15:12:51:51 »
Nu vet jag inte hur många watt er är på men säg 800watt. Det betyder cirka 1kr i timmen. Är den på 5 timmar om dagen blir det 4kwh gånger 30dagar = 120kwh
Är den alltid på så kan det bli 800x24x30= 576kwh i månaden
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #7 skrivet: januari 22, 2013, 19:04:41:41 »
En handdukstork brukar vara på 60-90w
Och värmen från den går ju ut i rummet så övriga värmekällan behöver gå mindre så kostnaden för en handukstork är försumbar under vintermånaderna.
Så ca 50 kr/mån
Utloggad elvings
« Svar #8 skrivet: januari 22, 2013, 19:20:14:14 »
De handdukstorkar jag googla fram var då på mer. e-badrum.se
Då var de lite speciella men visst mindre och vanliga har få watt.
Vet dock ej vad TS har.
Värmen är dock ej försumbar om man har vattenburna element och elhanddukstork.  Visst i teorin men ej i praktiken.
samma som att glödlampans värmespill gå huset till nytta. I teorin men ej i praktiken då glödlampans värme i taket stannar i taket och människor upplever värmen bättre genom fötter.
Utloggad TobiasN
  • Tobias
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 6
  • Spatekniker
    • vallmovvs.se
« Svar #9 skrivet: januari 31, 2013, 15:30:54:54 »
Jag har en mätare på mitt spa och man ser en ganska kraftig ökning av elförbrukningen över vintersäsongen, lika tydligt sjunker den över sommaren. Helt normalt med en driftskostnad på ca 4500kr per år.
Spatekniker
