Författare Ämne: Använda poolvatten i badtunnan  (läst 9454 gånger)
Mats_61
Mats_61
« skrivet: augusti 16, 2006, 00:05:13:13 »
Är det någon av er som har en badtunna i närheten av poolen?
Vad jag tänkte var att om det skulle funka att koppla cirkulation mellan badtunnan och poolen?  <dontkn>
På så vis så skulle vattnet i badtunnan hållas rent och klart med hjälp av poolens sandfilter.Avståndet mellan pool/tunna är ca10-12 meter.
När det är badat klart i tunnan så startar man bara cirkpumpen och så tar man till vara på värmen också  ;)
Innan man ska bada i badtunnan så stänger man av cirkulationen mellan pool och tunna, startar sedan värmen till tunnan.
Det borde ju inte ta så speciellt länge att värma upp tunnans vatten (till 40grader) om tempen ligger på samma som i poolen (ca 30 grader)
Men vad skulle det vara för nackdelar eller andra fördelar?  <dontkn>
Har någon nåt tips?  :-\
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: Använda poolvatten i badtunnan
« Svar #1 skrivet: augusti 16, 2006, 09:05:19:19 »
Hmm låter ju riktigt smart, det borde ju fungera känns det som! Är det en vedeldad tunna?
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
