Författare Ämne: Badtunna leca  (läst 13921 gånger)
Utloggad Rauken
Badtunna leca
« skrivet: januari 06, 2013, 12:49:56:56 »
är det någon som byggt badtunna i leca block ?
erfarenheter från det ?
Hur tål den vintern när det fryser osv ?
IntexPool med Flowclear sandfilter pump
SV: Badtunna leca
« Svar #1 skrivet: januari 06, 2013, 17:29:14:14 »
Leca i sig självt är ju inte det minsta vattentätt - hur har du tänkt att vattentäta den ? Tätskikt på lecan eller med en plastliner inuti ? Nägra andra system finns väl knappast. Det går ju att göra pooler av Leca om man bara har liner eller annat tätskit, så varför skulle det inte gå att göra en badtunna ? Men skall du ha vatten i den hela vintern och frostskyddsvärma den eller tömma mellan baden ? Leca kan ju frysa sönder om den är blöt, men som sagt måste man ändå på något sätt se till att vattnet inte når Lecan....
