Författare Ämne: Pooltak typ "vinterträdgård"?  (läst 8773 gånger)
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« skrivet: december 30, 2012, 13:00:07:07 »
Nytt hus och det ska bli ny pool...  :D
Vi funderar på att bygga en pool på sidan av huset och tänkte om man kunde ha ett pooltak som sitter fast i gaveln på huset. Poolen ska väl bli på runt 4x8 meter är planen...
Detta ger ju fördelen att man kan nyttja ROT avdrag men frågan är var man hittar ett bra tak och om det finns något som är så bra isolerat att man kan köra ända in på sen höst och vinter?
Någon som har tips?
Mvh,
Anders
SV: Pooltak typ "vinterträdgård"?
« Svar #1 skrivet: december 30, 2012, 13:05:51:51 »
Jag hittar inte de trådarna nu, har försökt hitta igen dem. Nackdelen när det finns många bra byggtrådar  ;D
De hade en liten utbyggnad först från huset, sedan längs med poolen hade de väggar. Ovanpå väggarna (som var olika höga) så hade de monterat ett skjutbart pooltak. I bortre änden har jag för mig att det var en vikvägg.
Sommartid kunde man öppna upp för solen till poolen.
« Svar #2 skrivet: december 30, 2012, 17:26:19:19 »
I den här tråden finns bilder på ett pooltak på skenor som ligger ovanpå väggar:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2074.0;all
Det verkar vara samma person (Skanesjö) som figurerar under annat namn i den här tråden:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7225.0
Notera hur mycket skit det kan samlas i skenorna
Jag har liknande problem med i första hand björkfrön (men jag låter det inte gå lika långt) och har därför tidigare förespråkat fast tak: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8317.msg61554#msg61554
Det kan vara värt att fundera på. Om man ska ha skjutbart tak och har mycket växtlighet i närheten så rekommenderar jag att man om möjligt vänder taket så att vinden vid den huvudsakliga vinriktningen träffar den största taksektionen först. Då undviks att skiten blåser in i skarven mellan sektionerna nere mot skenorna som det gör på vårt tak och gissar jag alla andra? Naturligtvis har jag taket felvänt ur den aspekten för trappan är placerad i ”fel” ända.
Om man bygger taket som ett pulpettak med några väl placerade skjutdörrar så tror jag man får en bättre och möjligen också billigare lösning (men det har jag inte belägg för). Jag skulle titta på att använda tryckimpregnerat i hyfsat grov dimension (145 eller 195 x 45 eller mer beroende på takets spännvidd) och kanalplast.
Edit: Om man dimensionerar taket tillräckligt starkt så slipper man problem med snölast och med lagom lutning så blir det enkelt att skrapa av snön om man föredrar det.
« Senast ändrad: december 30, 2012, 17:32:55:55 av TommyC »
« Svar #3 skrivet: december 30, 2012, 20:52:57:57 »
Den där tråden var det. Så skulle jag kunna tänka mig att göra ett uterum.
