Författare Ämne: Nykomling.  (läst 11936 gånger)
Utloggad Svempa
  • Glad, nybliven poolägare.
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
Nykomling.
« skrivet: augusti 15, 2006, 20:38:13:13 »
Som ni säkert läst och hört innan: "Vilket fantastiskt forum"!!
Vilken hjälp för nybyggare och, som undertecknad, nybörjare.
Som nybliven poolägare har jag förstått att det är många detaljer att lära. Jag ser fram till att börja bekanta mig med forumets medlemmar och era kunskaper!
Mvh:
Svempa
Pool: Opal Åttan 9,2x6m, 150cm djup från Nettopool.
Uppvärmning: Värmeväxlare
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Nykomling.
« Svar #1 skrivet: augusti 15, 2006, 21:31:13:13 »
 O0 Velkommen skal du være. Fortell mere om Opalen og hva dere har kjøpt og husk å ta bilder underveis i bygget 8)
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: Nykomling.
« Svar #2 skrivet: augusti 15, 2006, 21:49:09:09 »
Hej och välkommen! Jag såg en annan poolare här som var sugen på pool från nettopool, ska se om jag hittar tråden kanske du kan vara behjälplig med tips hur deras pooler är!
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
SV: Nykomling.
« Svar #3 skrivet: september 03, 2006, 19:40:46:46 »
Hur går det med poolen, Svempa?  :)
Förstod det så att du redan har den igång, eller?
Utloggad Mats Tyresö
  • Poolaren på webben
  • Stad/land: Tyresö/Sverige
  • Antal inlägg: 138
  • En baddare på pool
    • Trollbacken.net
SV: Nykomling.
« Svar #4 skrivet: september 03, 2006, 21:27:47:47 »
Hej och välkommen bland oss andra pooltokiga.
Har du några bilder du kan dela med dej av.
Jag såg att du hade värmeväxlare. Har du bergvärme eller luftvärmepump.
Om du har bergvärmepump så är jag lite nyfiken på vilken temp du har på vattnet till värmeväxlaren. Jag ska snart koppla in min värmeväxlare och är lite nyfiken på hur du gjort.
MVH//Mats
Pool 8x4x1,5 med trappa, Jet Streamer,  Solfångare 6 paneler med automatik. IVT bergvärme och poolstyrning 75Kw värmeväxlare
http://www.trollbacken.net/Poolbygge/Poolbygge.htm
Utloggad Svempa
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
SV: Nykomling.
« Svar #5 skrivet: september 08, 2006, 19:11:38:38 »
Hej och tack för vänlig välkomst!
Poolen är färdig och invigd. Mycket arbete kvar runt omkring, men milt sagt så är hela familjen allaredan helfrälsta på detta. Frugan har börjat att ommöblera hela trädgården efter poolen. Soldusch, extra stege, saltgenerator eller UV för att få ner klorförbruket står på hennes önskelista....... Jag får nog jobba mycket övertid i vinter... ;)
När det gäller värmeväxlaren så blev den inkopplad först i måndags (hantverkare.....). Har väntat länge på detta. Vi får nog vänta till våren med att använda denna. Nu är det väl snart vinterisering(?) av poolen som gäller...
Fick idag "frysflaska" och "expansionsplugg" i posten som present  O0från leverantören. Skall försöka mig på att få poolen vinterfärdig innan oktober.
Är jag onödigt tidigt ute?? <hmm>
Mvh Svempa
SV: Nykomling.
« Svar #6 skrivet: september 08, 2006, 19:41:40:40 »
Det som styr vinterstängningen är temperaturen på vattnet. Vänta till tempen är mellan 7-10 grader. Då först slutar algerna växa till. Vid samma temp på våren så öppnar du, innan algerna börjar frodas. :)
