Författare Ämne: Fel kod "HH" Hydropool  (läst 13981 gånger)
Utloggad Mr9
« skrivet: december 23, 2012, 16:08:00:00 »
Har problem med att badet slår av och displayen blinkar HH.
HH framgår ej av bruksanvisning vad det betyder. Så fort man trycker på cirkulationsknappen så startar det om. Efter några timmar återgår den till HH igen.
Utloggad Nilking
SV: Fel kod "HH" Hydropool
« Svar #1 skrivet: december 24, 2012, 11:26:17:17 »
Inte säkert att detta är rätt men nåt iaf:
http://www.rhtubs.com/Spa-Side-Error-Codes.htm
HH=High limit sensor reading 45-48C, or above - check flow.
Tempgivaren kanske? Kollat att filtret inte är igensatt?
//Thomas
Utloggad Mr9
« Svar #2 skrivet: december 26, 2012, 08:02:12:12 »
Tror att jag hittat problemet. Flottören verkar fastna i läge nere så vattenströmmen ner i filtret är kraftigt. Flottören verkar sliten då den inte guppar i vattenytan längre.
Utloggad Mr9
« Svar #3 skrivet: april 21, 2014, 09:29:06:06 »
Blåser liv i en gammal tråd.
Har samma problem med HH igen och byte för något år sedan flottören och då blev det bättre men problemet försvann inte.
Har provat att ha munstycken i olika lägen men det hjälper inte. Har märkt att den kan slå av både då man använder badet och när det står. Noterade vid ett tillfälle att den slog av precis efter den startat efter bara några sekunder och så kan det ju förstås varit vid fler tillfälle men man står ju inte och passar när den slår igång.
Vattennivån är korrekt.
P34
P34
« Svar #4 skrivet: december 16, 2020, 14:07:28:28 »
Byt ut sensorerna i värmeröret.
