Författare Ämne: Billig sandfilterpump?  (läst 6199 gånger)
Utloggad Klabbarpan
« skrivet: december 11, 2012, 16:43:56:56 »
Första inlägget här, äger idag en Intex rör pool, 4,57* 1,07 stor, denna kommer om några år bytas ut mot en rejälare, men med nybyggt hus och småbarn finns inte pengar till allt idag :)
Till våren har jag tänkt att bygga ett trädäck + staket runt poolen, tanken är att bygga en trappa upp och en liten avsats där jag fäster poolstege och under där har jag tänkt att placera pump osv. Min tanke är att sätta något skiva mellan pump och avsatsen för att hålla det någorlunda torrt, sedan kunna öppna uppifrån och från utsidan för att komma åt vid behov.
Jag har idag den filterpump som ingick i paketet men den verkar inte vara någon som vill använda den, så min tanke är en liten uppgradering till sandfilterpump. Jag har ingen lust att lägga 4-5000 på en pump som ska användas några år.
I de poolpaket jag kollat på inför framtiden verkar poolpump ingå.
Så vad bör jag köpa för pump?
funkar t.ex Julas? http://www.jula.se/sandfilterpump-952041
Eller t.ex Harald Nyborg har tidigare haft en, som jag inte hittar nu.
I framtiden lutar det åt en Primastar pool och då deras sandfilter, men köpa pumpen separat där kostar 3-5000 kr...
Tacksam för alla tips och ideér ang detta med poolpump och även andra saker jag bör tänka på.
Hälsningar
Clas
Utloggad Kojak
SV: Billig sandfilterpump?
« Svar #1 skrivet: december 11, 2012, 19:21:02:02 »
Körde med den du har i länken på Jula till min intex, dock köpt på Rusta för 795:-. Var helnöjd faktiskt, fungerade utmärkt och hade hela tiden kanonkvalité på vattnet. Så för en intex är det bara att tuta och köra på den. Tror att över det så blir det overkill.
Utloggad Klabbarpan
« Svar #2 skrivet: december 13, 2012, 23:46:47:47 »
Tack för svaret lutar åt den från jula eller Harald Nyborgs.
Men det får vänta till våren.
