Författare Ämne: Vilken pool värmare är bäst?  (läst 7597 gånger)
Stefan1111
Stefan1111
« skrivet: december 07, 2012, 06:07:48:48 »
Tittar på de här båda, vilken tror ni är den bättre av dom?
SV: Vilken pool värmare är bäst?
« Svar #2 skrivet: december 07, 2012, 09:24:09:09 »
Aftonbladet eller expressen?
I den prisklassen, titta på Brilix också, många verkar använda dessa VP's utan att bli skitarga.
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: december 07, 2012, 17:08:23:23 »
Utan veta så mycket om VP, så hade jag valt http://www.blocket.se/ostergotland/Lagerrensning_Pool_varmepump_44316513.htm?ca=23_11&w=3
För att den är vertikal och ljudet går upp.
Janne
Utloggad Kojak
« Svar #4 skrivet: december 08, 2012, 21:00:23:23 »
Jag kör med Brilix XHP100 och är otroligt nöjd, rekommenderar den.
Utloggad monne81
« Svar #5 skrivet: december 08, 2012, 21:11:48:48 »
Kmp ska vara en bra maskin,
Här kan du läsa mer om den.
http://www.polarpumpen.se/poolvarme/kmp-50
Benny (ej inloggad)
Benny (ej inloggad)
« Svar #6 skrivet: januari 02, 2013, 21:14:16:16 »
Har en Brilix 100 som har suttit i min lilla pool i 3 år nu.
enda problemet jag haft var att styrpanelen lade av, men jag fick en ny i butiken där jag köpte den utan någon kostnad.
Fick ändra lite granne i avfrostningscykeln då den inte riktigt harmonierade med 0 grader, dimma och skånsk vind...
Förra jul/nyår körde jag upp tempen till 39 grader och fick utomhus spa  O0
Tog iofs 5 dagar att dra upp från 5 grader till 39 när det bara var enstaka plussgrader på dagen och några minus på natten, men det gick!
(10kbm pool med 16mm kanalplast som täckning)
