Din koll är är kanske snabb, men helt fel! Trappan ingår i paketet och hittar du ett motsvarande paket med all utrustning som är billigare än dessa....priset på trapporna är inklusive pump/filter, bräddavlopp, inlopp, kulventiler, rör/kopplingar, lampa.
Att du är representant för företaget i fråga behöver du knappast berätta, det är rätt uppenbart av ditt färgade inlägg. Fakta om produkten är att mer än halva utrymmet i trappan går åt till maskinrummet vilket gör att den trevliga samlingsplats en bred trappa utgör förstörts. Kvar blir ett fruktansvärt dyrt maskinrum och en trappa som lika gärna kan ersättas med en avsevärt billigare stege. Vill man bara få prylarna på plats kanske detta är en bra kompromiss, men har man högre ambitioner kring badmiljön finns tveklöst bättre lösningar. Att ha inlopp och avlopp på samma gavel i poolen är också en kompromiss. Jag prioriterar rent vatten före enkelt montage. Arbetskostnaden för att montear inlopp, bräddavlopp och rör till dessa var noll kronor här, så det påverkar inte min kalkyl. En lampa i en gavel tror jag också att de flesta blir besvikna på i en standardpool. Ytterligare en kompromiss man får leva med.Sammanfattningsvis - enkelt montage, ja, men på bekostnad av funktion i flera avseenden. Vad gäller sandfilter vs patronfilter så ska jag ärligt säga att jag inte är speciellt påläst om funktionen - sandfilter känns som en trygg lösning som fungerat i många år. Har du någon dokumentation som visar på skilladerna mellan filtertyperna?
Jo jag va ny inom pool och visste inte bättre ang, priser mm. Ber om ursäkt för detta, men vill samtidigt tacka alla för all hjälp till ett bättre förstående.
Jag nämner åtminstone var jag kommer ifrån. Att jag skulle ha ett färgat inlägg när jag besvarar felaktiga påståenden om priser och konstruktion? Du går ut och slår ner på en produkt som du överhuvudtaget inte tycks känna till. En åsikt är ok men det är inte rätt att utan egen erfarenhet av produkten slå ner på en produkt som du har gjort! Du bör i din position vara rådgivande, men har du inga kunskaper om en viss produkt håll dig borta, du bara förvillar för de som frågar. Det är kanske det du vill? När det gäller priserna så kostar en trappa utan all utrustning 23,500 kr, med utrustning 39,500 kr. Men i poolpaketet blir trappan billigare. I trappan har du redan ett pumprum, det är inte alla som vill eller har plats med ett pumprum i närheten. Det finns många idag som är trötta på gamla pumprum i garaget eller i marken som är svåra att komma åt. Som sagt smaken för vad man vill ha är som tur fortfarande valfritt, fast du försöker påverka en del negativt tyvärr med en produkt du inte känner till. Jag prioriterar rent vatten före enkelt montage, här nämner du något du inte vet något om överhuvudtaget! Det är renare vatten du får med denna anläggning och det hade även fungerat med sandfilter utan problem.De flesta kanske inte vill bygga sin pool själv, då får du en kostnad för all montering, vilket inte behövs i dessa trappor. Behöver du t.ex. saltklorinator eller värmepump så ordnas alla kopplingar på fabrik. När det gäller lampan och dess sken så är det inga problem, det finns bilder på nätet. Trafo sitter i kontrollboxen som placeras på lämplig plats en bit från poolen. Sammanfattningsvis - enkelt montage, ja, men inte på några villkor någon försämring av funktionerna.Sandfilter renar sämre än filterpatronerna, de håller ca 2-3 år och bytes. Titta på Youtube där finns speciellt från USA filmer om filter system som dessa, det är kanske poolens hemland i modern tid?
