Författare Ämne: Medlevererad slang eller PEM?  (läst 22697 gånger)
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
« skrivet: november 21, 2012, 18:21:17:17 »
I poolpaketet till min Thermopool var det med en rulle med 50 mm slang. Har cirka 10 meter mellan poolen och teknikrummet så slangen skall läggas under mark (och isoleras). Är lite osäker på om jag kan använda den medleverade slangen eller om jag ska satsa på PEM slang och nya kopplingar. PEM tål ju att frysa vattenfylld, men det borde väl orginalslangen också klara, den är ju ganska mjuk.
Någon som har synpunkter på detta?
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
SV: Medlevererad slang eller PEM?
« Svar #1 skrivet: november 21, 2012, 19:23:24:24 »
Ska du förlägga under mark använder du pem-slang.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #2 skrivet: november 22, 2012, 09:33:17:17 »
En tacker!  :)
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
Utloggad Pooltakspecialisten
« Svar #3 skrivet: november 22, 2012, 18:38:10:10 »
Ursäkta at jag blanda mig i
Snälla använd medskickad PVC Flexislangen
Den har många fördelar
Kan ej frysa sönder
Tillverkad i PVC och har mycket bättre värde än en PEM slamg (Polyetylen)
Den kan limmas mot inlopp och utlopp
Du slipper övergångar i metall som kan stökas till det med läckage och rost
Få en obruten slang från utlopp till poolpump och vidare från sandfilter till poolens inlopp
Allt kan limmas.
Skippa PEM slamg vid så korta avstånd. Du får en säkare och hållbare anslutnig mellan pool och pumphuset
Ursäkta att jag blanda mig i
Lars Sjöand polymeringenjör
Miamipool Kidney, glasfiber trappa, pooltak Casablanca, jetstream, VP Brilix 120, saltvattenklorinator
« Svar #4 skrivet: november 22, 2012, 18:42:49:49 »
Är det bara de fasta rören man ska se till att de är tömda? Trodde i min enfald att allt som inte var PEM frös sönder om det var vatten kvar i det.
« Svar #5 skrivet: november 22, 2012, 18:52:34:34 »
En Flexislang fryser inte sönder bara du har släppt trycket i slangen. Fasta PVC rör fryser sönder om de är fyllda med vatten. Det är viktigt att släppa trycket och få de fasta rören minst tömda till 50%, sen är det inget problem
 Fysikens lagar. Var skall trycket från isen ta vägen om röret är halvtomt. Inte trycka sönder röret i alla fall.
Flexslangen kan vara helt vattenfylld vid frost för då tar det expanderande trycket från det expandrande vattnet upp av den flexibilitet som är i PVC flexislangen. (kan ej gå sönder)
Lars
« Svar #6 skrivet: november 22, 2012, 19:57:41:41 »
Det finns helt klart mer än ett sätt att göra saker på och nog kan det finnas tillfällen där en mjuk pvcslang har fördelar. Dock finns det ju goda skäl till att pem-slang är standard för vattenledningar under mark. Den är väldigt okänslig och åldersbeständig, bryr sig inte om man kör 400kg padda på den osv osv.
Några metallkopplingar behöver man inte använda så rost är inte ett problem.
Att få obrutna slangar från inlopp till pump till filter till inlopp låter ju fint men i praktiken kanske inte lika praktiskt. Avstick/bypass till värmepump, uvlampor, dränering/avlopp i pumprum etc etc gör att det inte blir speciellt avbrottsfritt. Och hur skulle det se ut med 15 meter flexslang i maskinrummet mellan alla dessa saker? I enklare installationer fungerar det förstås bra men med lite mer prylar så....
« Svar #7 skrivet: november 22, 2012, 23:24:49:49 »
Som gammal plastgubbe så vet jag att PVC är en bättre plast än Polyetylen. Men så har vi det där med miljöfolket. De vill inte helt enkelt ha PVC plasten och lobba starkt för att få bort det. Men att hitta en ersättningsplast till  PVC har man ännu inte funnit. PVC i mark är inget problem och det ser vi på att det har inte gått att ersätta de roströda avloppsrören i marken fast man försökt under alla år. Man försöker hitta på andra namn t.ex Kemrör för att leda bort tanken på den miljöfarliga PVC. PVC ovan mark i byggnader och liknande är en katastrof men, men enbart vid förbränning. Det bildas klorgas som skadar människan och miljön. Detta med PVC är enbart emotionellt inget vetenskapligt bevisat angående egenskaperna förutom då man elda upp PVC. När det gäller mitt maskinrum till poolen så vill jag inte hålla på med att krångla med PEM utan jag vill ha snygga limbara anslutningar och då använder jag mig utav fasta PVC-rör som sedan limmas fast med PVC-flexislamg ut till poolområdet
Lars
« Svar #8 skrivet: november 23, 2012, 05:53:59:59 »
Vet inte om vi pratar om varandra nu Lars, men självklart använder man inte pem-slang mellan utrustning i maskinrummet, det blir ju väldigt klumpigt. I en större eller fast installation är hårda pvcrör det enda rimliga, i andra fall kan flexpvc funka bra och dessutom ge ett bra flöde tack vare mjuka böjar.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
« Svar #9 skrivet: november 23, 2012, 10:26:05:05 »
Min undring handlade mest om slangen mellan pool och teknikrum. I teknikrummet mellan enheterna vill jag helst undvika den hårda PEM slangen om jag kan, den är svårjobbad tycker jag. Spåret jag är inne på är PEM + isolering (grå "skumplast" som man trär på slangen) mellan pool och teknikrum. Kopplingarna är av plast.
Så blir det något annat i teknikrummet.
Å andra sidan så verkar det kanske dumt att inte använda den medlevererade slang (och kopplingar) som man betalat för.
Thermopool 8x4
Cumaro trädäck
