Författare Ämne: Grävning, tips!  (läst 22150 gånger)
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Grävning, tips!
« Svar #10 skrivet: november 15, 2012, 13:59:41:41 »
Du är tidigt uppe MattiasS! Då vet jag att min platta bör vara OK, och lite till. kantförstärkningen kostar inte något speciellt extra oavsett, och det kan jo inte bli sämre om en sådan finns. Har nog aldrig riktigt räknat på kost/nytta av 10 eller 20cm isolation, men det koster inte speciellt mycket att lägga dit lite isolation om man jämför med totalkostnaden för ett poolbygge. Enda som är säkert är att det inte blir enkelt att ångra sig när poolen är klar!
Utloggad Rude Boy
SV: Grävning, tips!
« Svar #11 skrivet: november 15, 2012, 14:50:22:22 »
Tack för alla tips.
Bygget har stannat av då grävaren hittade högspänningskabel som inte finns med på några kartor eller servitut. Vattenfall är jäkla nötter som inte har koll på sina kablar!  <dontkn>
Fortsättning följer.....
SV: Grävning, tips!
« Svar #12 skrivet: november 15, 2012, 16:42:44:44 »
Skulle ju kännas lite halvdant att ha VF's 100kV kabel tvärs genom poolen......
Utloggad Rude Boy
SV: Grävning, tips!
« Svar #13 skrivet: november 15, 2012, 17:50:43:43 »
skoja inte.... undra om man behöver uppvärmning då?  <antman>
Helt sjukt att det finns kablar som dom inte vet om. Får det troligen löst under morgondagen. Någon som vet vad man kan sälja 30-40 meter högspänningskabel för?  ::)
SV: Grävning, tips!
« Svar #14 skrivet: november 15, 2012, 19:22:52:52 »
Är det koppar är du rik, men troligast är det väl aluminium. Även det har väl ett skrotvärde. Men inte används väl kabeln? Måste ju ligga rätt nära huset antar jag....
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Grävning, tips!
« Svar #15 skrivet: november 15, 2012, 19:23:32:32 »
Lite beroende på hur stor kabeln är, män en sådan sak kostar säkert flera hundra kroner per meter. Om Vattenfall inte vet om kabeln är det väl mycket bättre att inte säga något, och koppla båda hus och pool på denna. Här talar vi om besparingar som långt övergår vad du får för 30 - 40 meter kabel! O0
Utloggad Kojak
SV: Grävning, tips!
« Svar #16 skrivet: november 15, 2012, 20:09:40:40 »
Måste jag ha dränering/avrinning?
Andra fällor?
Lutar det mot huset och är nära huset så behövs det inte då du har dränering på huset som tar hand om det. Det har blivit väldigt hysteriskt med dräneringen, satte själv ned dräneringsrör med anslutning till en stenkista. Trots att det regnade vansinnigt mycket så fans det inte en droppe vatten i stenkistan. Följ bara den viktigaste regeln så har du inga problem: "Se alltid till att du bygger poolen på den del av tomten som har lutning mot grannen."
« Senast ändrad: november 15, 2012, 22:11:09:09 av Fia »
Utloggad Rude Boy
SV: Grävning, tips!
« Svar #17 skrivet: november 16, 2012, 10:12:36:36 »
Jag gissar att kabeln är död eftersom Lantmäteriet har släckt ledningsrätten dvs Vattenfall har inte rätt att ha någon ledning där. Då blir det svårt att "nalla lite" ström.  ;) Däremot så finns det säkert lite värde i den om det är koppar i kabeln.
Måste bara få en tekniker från Vattenfall ut och mäta om kabeln är levande eller inte.
Utloggad je
  • Stad/land: Lerum
  • Antal inlägg: 377
  • Total likes: 38
SV: Grävning, tips!
« Svar #18 skrivet: november 16, 2012, 10:54:04:04 »
Ja är det koppar kan du jo finansiera delar av poolen med denna, män tyvärr är det väl antagligen Aluminium. Du får ge ett signal om det skulle vara 4X10+10. Jag har behov av 25 - 30 meter av denna för att få ström ut till garaget och poolen. Om så är fallet måste du glömma min tidigare kommentar om flera hundra kronor per meter. Begagnad kabel får man inte speciellt mycket för! ::)
Utloggad Rude Boy
SV: Grävning, tips!
« Svar #19 skrivet: november 19, 2012, 20:13:26:26 »
Och svaret på 10.000kr frågan är........
...... högspäningskabeln var död! Vattenfall var ute i morse och konstaterade det och sköt samtidigt av kabeln. Nu är det upp till mig att ta bort den och tyvärr så var det aluminium så alla extrapengar som hägrade är numera borta.  :'(
Det positiva nu är att man nu kan återgå till att koncentrera sig på poolen igen. Har begärt in offert från folkpool på pool. Någon som törs rekommendera annan pålitlig tillverkare?
