Författare Ämne: Värmeväxlare ?  (läst 5346 gånger)
poolmick
poolmick
Värmeväxlare ?
« skrivet: oktober 31, 2012, 11:29:06:06 »
Hej.
Mitt först inlägg här.
Har blivit med hus som har pool. 4x8 meter. Utan uppvärmning.
Kikar nu på en luft/vattenvärmepump för husuppvärmning, och överallt på tillverkarnas sidor, står det att det är perfekt för att värma en pool sommartid. (Kanon, 2 flugor i en smäll).
När jag försökt läsa på lite, så inser jag att jag måste ha en värmeväxlare, mellan husets värmesystem och poolens system. Det är här jag fastnar.
Det finns olika värmeväxlare som anges med olika Kw-tal.exempel 40 Kw, 75 Kw.
Är det så enkelt att 'ju större desto bättre' ?
Eller är detta inget jag behöver bry mig om, utan bara specificera att jag även vill värma poolen när jag begär offertförslag från återförsäljaren ?
/Micke
Utloggad Ingvar
SV: Värmeväxlare ?
« Svar #1 skrivet: oktober 31, 2012, 16:20:58:58 »
Större värmeväxlare ger bättre verkningsgrad, men är ju naturligtvis också dyrare.
Innan du går vidare med detta, bör du kolla upp vilken effekt som den tänkta luft/vattenvärmepumpen kan leverera, och då naturligtvis inte med elpatron inkopplad utan som ren värmepump. Är det en frånluftsvärmepump, är förmodligen effekten för liten för att det ska vara intressant att koppla den till en 8x4-meterspool.
Utloggad monne81
SV: Värmeväxlare ?
« Svar #2 skrivet: november 15, 2012, 21:56:49:49 »
Viktigast är att
Kolla vilka flöden din poolpump har och värmepumpen,
Sen kan du gå in på tex pahlens hemsida o titta vilken växlare som passar bäst flödesmässigt.
Jag valde en 75kw från pahlen till min pool
