Författare Ämne: Algdräpare och annat klurigt inför vintern  (läst 45685 gånger)
SV: Algdräpare och annat klurigt inför vintern
« Svar #20 skrivet: november 02, 2012, 10:59:09:09 »
Jag tänkte nog ta in hela x-vägsventilen på filtret, fasen vet var det blir vatten ståendes.....
Snart är det dags att beställa luftpump för isfritt-i-poolen-projektet. Ska bli intressant att se hur det fungerar.
« Svar #21 skrivet: november 02, 2012, 11:57:46:46 »
Jo, det är kanske bäst. Men jag har ju haft allt (utom värmen) igång tills idag, håller på att tömma under lamporna just nu. När det var några frysgrader häromveckan så gick manometern sönder.
« Svar #22 skrivet: november 02, 2012, 12:04:17:17 »
Tömma under lamporna? Låter som mycket vatten ska ur.....!
« Svar #23 skrivet: november 02, 2012, 12:49:33:33 »
Har inte velat ta upp dem innan och nu är det svinkallt i vattnet. Så jag sänker under för säkerhets skull. Förra vintern var isen ca 10-15 cm tjock, men det var ju inte den kallaste vintern vi haft här. Visste man att isen inte blev tjockare så skulle jag bara sänka under inloppen, men men... Lamporna är dyra, så man vill ju inte att de ska paja av isen.
Utloggad Steffe
« Svar #24 skrivet: november 02, 2012, 13:19:13:13 »
Jag har använt Saniklars Winterclean (algmedel) de senaste åren, se länk nedan. Enligt instruktion så skall den tillföras när cirkulationen är igång.
Vinterstängde förra helgen så nu är det klart. Sänkte exakt under inloppen så att jag kunde dränera slangarna ordentligt. Pluggade bräddavopp och inlopp (onödigt då jag har plåtar), dränerade pump och filter (öppnade dränventil och skruvade loss avluftare), satte sexvägsventilen på mellanläge, skruvade bort VP (tar in den över vintern), kopplade loss sugsida (före pump) pump och trycksida (efter filter). Lade på cellplast över poolen (vill inte ha is) och sen plåtarna.
Har aldrig kopplat loss manometern, men det kanske man skulle göra. Har inte varit några problem med den hittills dock.
Edit: glömde länken. :)
http://www.saniklar.dk/produkter/produktliste/produktvisning-1/specialprodukter.aspx?PageNum=5
« Senast ändrad: november 02, 2012, 13:46:28:28 av Steffe »
« Svar #25 skrivet: november 02, 2012, 13:57:15:15 »
Du missade länken men här kommer instruktionen:
Brugsanvisning for Winter Clean:
Saniklar Winter Clean er et moderne konserveringsmiddel til vinterbeskyttelse af alle typer poolvand. Winter Clean tilsættes for at modvirke algeangreb og for at undgå udfældninger i form af kalk- og metal-belægninger på poolens bund og sider. Den efterfølgende forårsklargøring af poolen nedsættes til et minimum.
1. Poolvandet chockbehandles med det desinfektionsmiddel der normalt bruges: Klor, Bromin, Biquanid eller Elektrolyse.
2. Der tilsættes 1 ltr. Winter Clean pr. 30 m3 vand.
3. Tilsætning og opblanding sker bedst ved at hælde den ønskede mængde i poolen foran indløbsdyserne mens filterpumpen kører. En time efter tilsætningen er hele vandmængden gennem-konserveret og poolen kan lukkes af for vinteren.
Utloggad Steffe
« Svar #26 skrivet: november 02, 2012, 14:23:58:58 »
Egentligen är nog algmedel lite onödigt. I alla fall för mig som stänger sent (slutet av oktober/början på november) och öppnar tidigt (slutet av mars/början av april). Hade nog räckt med att chockklorera bara. I och med att vattentemperaturen är så låg så bildas det nog inga alger under den tiden som poolen är i dvala.
« Svar #27 skrivet: november 02, 2012, 15:13:10:10 »
Ja så kan det kanske vara men eftersom en dos kostar 70 spänn så känns det ju lite kymigt att chansa......!
Jag ska ut nu och suga rent och hälla i lite alg. Sänka nivån blir i helgen...
Utloggad Tate
« Svar #28 skrivet: november 04, 2012, 21:42:03:03 »
På min flaska står det inga instruktioner, bara mängd. Jag blandade upp med vatten i hink och hällde runt hela poolen med cirkulationen avstängd, och rörde runt lite med håven. Får väl hoppas att det räcker.
Dock får jag inte loss flottören, som enligt instruktionerna ska in. Ska man bara dra?
Jag antar att detta är nackdelen med att inte montera poolen själv. Man har ingen aning hur bitarna kom på plats.
« Svar #29 skrivet: november 04, 2012, 23:42:15:15 »
Vilken flottör? På vad?
