Författare Ämne: Förbrukning  (läst 33952 gånger)
Utloggad Snegap
SV: Förbrukning
« Svar #20 skrivet: december 30, 2012, 19:11:49:49 »
Vad kostar mätaren?
Utloggad kcb
SV: Förbrukning
« Svar #21 skrivet: december 31, 2012, 01:16:51:51 »
Det är en Kamstrup 3-Fas Beg.köpt för 750kr så 350 blir ok
Kcb@bredband.net
Utloggad Bitte
SV: Förbrukning
« Svar #22 skrivet: februari 03, 2013, 23:14:12:12 »
Jag har en fråga till dig Kenneth (kcb).
Menar du att ert spa-bad inte har dragit mer än 2504 kw på ett helt år eller är det 2504 kw+5425 kw.
Drar det bara 2504 kw så är det skitbilligt ju.
Skulle gärna vilja veta hur många liter ditt spa-bad är på.
Undrar därför att vi har ett spa (ca 1500 L) som drog 524.67kw under januari, vi betalar totalt med alla avgifter ca 113 öre per kwh. Så ca 600 kr kostade spa-badet oss under januari. Som kallast har vi haft ca -17, men det var bara ett par dagar (även jag bor i södra delarna av Sverige). Vi har 38 grader i vattnet, höjer ibland upp det till 38,5-39 grader när vi ska bada.
Jag räknar med att de dagar vi badar, ca 20-30, min så kostar det mellan 20-25 kr/dygn, beror på om vi kör med pumparna med luftblandning på eller inte och i s f hur länge de är på. De dagar som vi inte badar så kostar det mellan 15-20 kr/dygn beroende på hur kallt det är ute.
Jag tycker det är skitdyrt. De sa där vi köpte det att i genomsnitt kostar ett spa-bad ca 3500-4000 kr om året. Jag är väldigt tveksam till att det kan stämma. Vi har inte haft vårt spa mer än ca 1,5-2 månader så jag har ju inte någon kolla alls på vad det kostar under sommarmånaderna.
Ni som haft spa länge, är det verkligen rimligt att det drar så mycket ström på en månad? Jag skulle kunna tänka mig och lättare acceptera om det kostade ca 400-450, men 600 tycker jag är lite väl maffigt.
Jobo123
Jobo123
SV: Förbrukning
« Svar #23 skrivet: april 02, 2013, 14:46:00:00 »
Låter som en rimlig kostnad i mina öron!
Mitt spabad kostar ca 100kr/månaden enbart för att reningssystemet ska drivas samt för att hålla badet på lägsta temp, dvs 10c.
Kalla vintermånader kan det säkerliken dra iväg mot 600-700kr/månad, under sommaren kanske det då ligger på 100-150kr/månad.
Vet inte hur mkt det kan skilja egentligen mellan alla spabad som det gör om man ska lyssna på alla återförsäljare... Finns det pumpar som är mindre energisnåla men lika effektiva än andra så kanske det skiljer något.
men jag tror att mycket handlar om att hålla badet så isolerat det går från alla håll och kanter och försöka placera badet där det ej blir utsatt för vind för att få ner konstnaderna så mkt som möjligt!
SV: Förbrukning
« Svar #24 skrivet: april 02, 2013, 14:56:44:44 »
Här ser ni vårt spabads försbrukning de senaste 6 månaderna, enheten är kWh.
Spabad 1800 liter.
Månad   Min   Dag   Max   Dag   Medel   Totalt
1303    9.3   31   17.3   29   12.0     371.4
1302    6.9   27   18.0   9    11.9     333.7
1301   10.1   30   16.1   17   12.4     385.8
1212    10.0   30   24.7   16   12.9     400.8
1211    4.1   11   13.4   1    10.6     319.2
1210    7.7   1   30.4   29    11.1     344.9
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
SV: Förbrukning
« Svar #25 skrivet: april 02, 2013, 18:22:29:29 »
 <sol>äntligen så har någon tagit fram siffror på förbrukningen via sp
Kolla folkpools nya katalog
3olika mätningar
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
Jobo123
Jobo123
SV: Förbrukning
« Svar #26 skrivet: april 03, 2013, 10:35:46:46 »
Spabad 1800 liter.
Intressant!
Hur många gånger badar du i snitt/vecka?
Tempen konstant på 38c?
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
SV: Förbrukning
« Svar #27 skrivet: april 03, 2013, 11:18:45:45 »
Folkpool är inte först med att testa sina spabad hos SP,
Svensktillverkade Viskan spa gjorde detta för ett årsedan och jag hoppas fler gör det då det är många oseriösa siffror ang driftkostnader hos olika tillverkare & försäljare.
MVH
Jonas West
alltibad
SV: Förbrukning
« Svar #28 skrivet: april 03, 2013, 16:03:13:13 »
Intressant!
Det har blivit väldigt lite bad i vinter, i snitt högst en gång/vecka.
Jag har 39.5 grader på vintern, tempen fallet ned till ca 38 grader innan vi badat klart. (2.3 kW elpatron)
December ligger högt, då hade vi utbytesstudenter från frankrike hos oss som badade ett par gånger, flera timmar varje gång.
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
SV: Förbrukning
« Svar #29 skrivet: april 06, 2013, 08:28:41:41 »
Fp har mätt med både vatten byte och då även uppvärmning från kalltvatten. Vilket dom är ensamma om idag, tror jag?
Däremot så kan ju ingen slå HOTSPRING, vilket skämt, bluff.
Tråkigt för branschen
