Författare Ämne: Förbrukning  (läst 33951 gånger)
Evaletarspabad
Evaletarspabad
Förbrukning
« skrivet: oktober 21, 2012, 15:10:39:39 »
Jag håller på att leta spabad och upptäckt att det är en djungel. Alla påstår att deras är bäst! Om man läser om elförbrukning har alla mätt i plusgrader! Vi har minus i Sverige en stor del av året, och plusgrader kan väl aldrig bli samma sak som minusgrader??? En återförsäljare har tom att elpriset i sverige är 0,5kr/kwh. Vilken el-leverantör har dom? Alla som bor i hus i Sverige vet att när det är plus behöver man ju knappt elementen på, men när det är minus då måste elementen gå för fullt. Varför är det så här? Finns det någon som vet faktisk elförbrukning i Sverige på ett spabad?
Tacksam för svar
Utloggad Malmas
SV: Förbrukning
« Svar #1 skrivet: oktober 22, 2012, 07:53:25:25 »
Hej, jag kan starkt rekommendera ett s*a ba* från Di***s**n O*e , vi har ett L***s b*y som vi är jätte nöjda med. Elförbrukningen var 3636kwh första året och då var det smällkallt den vintern. (bli inte förvånad om du ser lite stjärnor här och där i texten, detta beror på den vänsterpartistiska sekretess som gäller på detta forum)..........
SV: Förbrukning
« Svar #2 skrivet: oktober 22, 2012, 13:28:08:08 »
Vilket avancerat svammel.
Om reglerna för detta forum är vänsterpartistiska, vad representerar du då för politisk inriktning?
Den råa kapitalismen, där gerillaliknande marknadsföring via påhittade inlägg är att anse som något positivt och självklart?  ;)
Om du varit med i forumet en tid så lär du ha sett att det förekommit och förkommer rätt frekventa försök till smygreklam genom frekventa rekommendationer och falska inlägg av de som är i branschen på olika sätt.
Att som vanlig SPA-ägare rekommendera sitt spa för andra är inte ett regelbrott, däremot att häckla moderatorerna, regelverket, eller på vilket sätt vi modererar inlägg av reklamkaraktär.
Vi gör ytterst sällan ingrepp i inlägg där vi inte har starka misstankar, och/eller får anmälningar för att det ser ut att vara smygreklam.
Visst kan det hända att vi någon gång tar fel, och redigerar eller raderar inlägg som inte var tänkt som reklam, men jag har svårt att komma ihåg något sådant fall (det brukar leda till våldsamma protester) - däremot är jag helt säker på att det finns massor med påhittade inlägg som vi inte raderat eller redigerat.
Känner man sig osäker på vad som gäller kan man alltid e-posta mig eller Fia och fråga vad som är OK.
Till Evaletarspabad kan jag rekommendera denna länk: http://e-logger.se/pub?rmarklund&p=8 (Där kan du se vårt spabads förbrukning över tid.)
Det ljusbruna fältet avser förbrukningen på SPA-badet, och det går upp till ca 400 kWh/månad som mest, som minst går det ca 200 kWh/månad. Vi har ca 39 grader varmt i badet.
Vi har ett Calderaspa Elation placerat strax utanför Piteå.
Och här ser du en vinterbild:
« Senast ändrad: oktober 22, 2012, 13:37:38:38 av Rickard »
Evaletarspabad
Evaletarspabad
SV: Förbrukning
« Svar #3 skrivet: oktober 24, 2012, 14:32:10:10 »
Ush, nu har jag läst igenom ganska mycket på det här forumet, det är oseriöst med reklam, pajkastning osv. Jag letar på nåt annat ställe!
SV: Förbrukning
« Svar #4 skrivet: oktober 24, 2012, 14:42:20:20 »
Vad menar du?
Menar du att vi moderatorer inte är tillräckligt hårda när det gäller smygreklam?  <dontkn>
Eller kan det vara så att vi varit för hårda för någons smak, som i denna tråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8415.msg62681#msg62681
Känns nästan som att dessa inlägg tidsmässigt, och ämnesmässigt, verkar härröra från den diskussionen...
Om inte, så förstår jag inte alls vad problemet skulle vara, och jag tar gärna konstruktiv kritik, från såväl nya och som gamla medlemmar, och från icke registrerade gäster.
Jag gillar inte heller den här typen av pajkastning, och kommer därför så småningom att radera både hela detta ämne, och de resterande reklaminläggen i ämnet som jag länkar till ovan.
Kanske var jag onödigt tuff när jag lämnade kvar de inläggen, men jag brukar då och då göra på det sättet för att faktiskt visa på varför de regler som finns i forumet finns, och att de behövs.
Om Marmas "är på riktigt" så kan han/hon ju läsa de inläggen och själv se anledningen till regelverket, och ha i åtanke att det fanns 7 st liknande inlägg från dessa två "medlemmar" som redan har raderats.
« Senast ändrad: oktober 24, 2012, 16:18:15:15 av Rickard »
Evaletarspabad
Evaletarspabad
SV: Förbrukning
« Svar #5 skrivet: oktober 24, 2012, 22:14:45:45 »
 Jag vill bara ha svar på elförbrukning! Gärna ett vettigt svar, jag behöver inte veta vilket spabad som är bäst, bara hur man mäter elen. Som jag sa tidigare inlägg, alla säger att dom är bäst! Jag vill inte hamna i ett krig mellan er.
SV: Förbrukning
« Svar #6 skrivet: oktober 24, 2012, 22:22:04:04 »
Jag länkade ju till min egen energimätning, kollade du alls på det?
Även Malmas redogör ju för sin förbrukning.
Elen mäts genom att man sätter en separat elmätare på matningen till spabadet, det är troligen inte så hemskt många som gjort det, och kanske därför du inte får så många svar.
Att säljarna skryter om låg förbrukning får man nog mer eller mindre ta för givet, tyvärr.
Rent generellt kan man nog säga att det går mellan 3500 och 6000 kWh/år beroende på vilket spabad du köper.
Det som avgör är inte bara isoleringen, utan även storleken.
Viktigast av allt är ett bra lock, då värmen söker sig uppåt.
Skulle man köpa ett dåligt isolerat spabad borde det finnas möjligheter att komplettera isoleringen.
Men rent generellt är det ju inga jätteskillnader i förbrukning.
Skojare kanske finns, men jag tror personligen att de allra flesta spabad idag är bra eller mycket bra isolerade.
Personligen är jag förvånad över hur små skillnader det är på energiförbrukning mellan sommar och vinterdrift, men vi har nog ett rätt bra isolerat SPA-bad, dyrt är det i alla fall.
« Senast ändrad: oktober 24, 2012, 22:27:06:06 av Rickard »
Utloggad Steffe
SV: Förbrukning
« Svar #7 skrivet: oktober 24, 2012, 22:32:47:47 »
Bättre svar än den länken som Rickard bifogade kan du nog inte få. Där kan du se själv energiförbrukningen. Har aldrig sett spaförbrukning loggad innan, men man ser att det det är ändå så hyffsat konstant förhållande mellan förbrukning och delta T (spatemp-utetemp), även fast man får korrigera för cirk.pumpen. Man kanske skulle börja logga sitt spa.  :)
SV: Förbrukning
« Svar #8 skrivet: oktober 24, 2012, 22:37:20:20 »
Jag säljer ju elmätare och Logger i webshopen just för denna typ av ändamål.
Elmätare: http://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare (alltid 3-fas till SPA-bad)
Loggrar: http://www.energibutiken.se/sv/2-temperaturlogger
Loggern är min egen uppfinning, som jag tillverkar och säljer, men det kanske ingen har missat?
Tycker Loggern borde vara ett självklart tillbehör på hyllan hos de som säljer SPA-bad.  ;)
Men jag håller med Eva, det är ju bra om det är fler som har koll på sin förbrukning och kan rapportera både förbrukning och typ av spabad.
Utloggad Steffe
SV: Förbrukning
« Svar #9 skrivet: oktober 24, 2012, 23:16:12:12 »
Detta måste jag missat tyvärr. Skulle nog vara bra och logga spabad, poolpump och poolvärmepump för att kunna optimera användandet bättre ur ett energiperspektiv (läs plånbok). Får ta och sparka mig själv i baken och kolla upp detta. Tack för tipset.  O0
