Författare Ämne: Pooltak som bygger 1m utanför pool  (läst 23278 gånger)
Utloggad Aggebagge
  • Antal inlägg: 54
  • Gör sitt bästa, frågar en del...
« skrivet: oktober 16, 2012, 14:26:53:53 »
Vill gärna behålla några träd där vi ska ha pooltaket, letar därför efter ett pooltak till 8x4 pool som inte bygger mer än ca 1 m.
Några tips?
Thermopool -13  8 x 4 m från Magiline/Magisk pool.
Pooltak, FX filtrering. Mäter med autocheck 15.
SV: Pooltak som bygger 1m utanför pool
« Svar #1 skrivet: oktober 16, 2012, 15:20:44:44 »
Jag kommer inte ihåg exakta mått. Men mitt tak går inte långt utanför sargen, och sargen är ganska precis 4 m bred.
« Svar #2 skrivet: oktober 16, 2012, 17:57:37:37 »
"bygger mer än 1 m"
Vad betyder det egentligen? Är det höjd eller bredd som är problemet?
Jag har ett Deli B Plus från Pooltaksspecialisten. Det rymmer en 4x8 pool (invändigt mått där det är vatten) och dessutom en normal stensarg runt.
Största bredd är 5,42m och mellan skenorna är det 4,8m.
Utloggad Aggebagge
  • Antal inlägg: 54
« Svar #3 skrivet: oktober 16, 2012, 18:19:42:42 »
"bygger mer än 1 m"
jag menar utanför poolen när taket är bortskjutet.
« Svar #4 skrivet: oktober 16, 2012, 19:01:13:13 »
Du kan välja ett tak med uppvikbar gavel så att det går att simma under gaveln. Tak till en 8 m lång pool brukar bestå av 4 st sektioner som är runt 2,20 m långa så taket kommer att täcka ca 1 meter av poolen när det är frånskjutet.
« Svar #5 skrivet: oktober 16, 2012, 19:37:04:04 »
Känns ju som en halvdan lösning faktiskt. Det blir ju rätt mycket stålars som ska ut och då vill man ju att det blir riktigt bra när det är klart. Ett pooltak som aldrig går att skjuta undan helt känns ärligt talat inget vidare.
Rent teoretiskt kan man säkert få ett pooltak byggt åt sig som har dubbelt så många sektioner men då skulle man ju få psykbryt varje gång man rullade av taket.....
Fimpa trädet, byt placering, mindre pool eller gör vad som krävs för att du ska få plats på riktigt.
« Svar #6 skrivet: oktober 16, 2012, 20:30:04:04 »
Det finns en byggtråd eller liknande (hittar den inte) där de har pooltaket att stanna en bit över poolen. Gaveln hade gångjärn på mitten och viktes upp innan de sköt undan taket.
« Svar #7 skrivet: oktober 16, 2012, 22:12:20:20 »
Det är ju som så ofta en fråga om tycke och smak. Funktion kontra utseende. Vi har en sån halvdan lösning där det aldrig går att rulla ifrån hela taket. Poolen var byggd innan vi flyttade hit så vi hade inte valet mellan kortare eller längre pool. Vi skulle dock inte vilja korta poolen bara för att kunna skjuta bort taket helt. Vi lider inte det minsta av den nackdelen.  Vissa gillar träd, andra kalhugger tomten och är glada över att slippa kratta löv. ;D
Utloggad Aggebagge
  • Antal inlägg: 54
« Svar #8 skrivet: oktober 17, 2012, 07:29:42:42 »
Ha ha ja en del tankar får man helt klart men ha taket lite över poolen är inte ett alternativ. Det där med psykbrytet skulle jag vilja höra mer om...är det så? Alltså jobbigare med kortare sektioner? Någon med erfarenhet?
« Svar #9 skrivet: oktober 17, 2012, 10:27:11:11 »
Tommy, jag kanske uttrycker mig lite plumpt i ovanstående inlägg. Snarare än att ha synpunkter på vad som är ok eller inte vill jag nog egentligen trycka på att man ska planera sitt bygge ordentligt så man gör dessa val aktivt. Det är väldigt få av oss som inte behöver kompromissa pga plats, pengar eller andra skäl så hur man än gör får man inte allt man vill ha....
Ser jag till egna bygget här så har vi offrat en meters längd för att kunna använda ett standard 8x4 tak. Med facit i hand skulle jag kunna offra ytterligare en meter tex om inte taket fick plats på parkeringsplatsen. Nu har vi inte det problemet men jag skulle nog faktiskt göra det valet med den erfarenhet vi har nu efter att ha hunnit bada några veckor, heller än att ha taket delvis över poolen. Men, detta måste man välja själv!
Ansgar, har inte sett något tak med så många moduler men jag kan heller inte tro att det är något hinder att få det tillverkat om man verkligen vill. Jag reflekterar över två saker:
1. För att sektionerna ska stå stadigt på marken måste taket vara så lågt som möjligt. Glöm 1,40m höjd om du ska ha 1m sektioner.
2. Taket kommer bli väldigt strut-format eftersom du tappar 8-10cm i höjd på varje sektion. Jag tycker detta är påtagligt redan vid fyra sektioner och med 8 sektioner på så kort sträcka börjar det antagligen se lite märkligt ut....eller?  <hmm>
