Författare Ämne: Pooltak som bygger 1m utanför pool  (läst 23276 gånger)
SV: Pooltak som bygger 1m utanför pool
« Svar #10 skrivet: oktober 17, 2012, 21:48:50:50 »
Mathias, du har såklart rätt i att det inte är en perfekt lösning att inte kunna skjuta ifrån taket helt men det fungerar bra med den uppfällbara gaveln. När jag simmar från ute i det fria till in under taket så tänker jag på en av poolerna i Hearst Castle som har den finessen. Den poolen är visserligen lite större men ändå.  ;D
Pooltak med 8 sektioner till en liten pool skulle jag inte rekommendera. Förutom redan nämnda nackdelar så blir rälsen väldigt bred.  <hmm>
« Svar #11 skrivet: oktober 18, 2012, 05:59:37:37 »
 O0
....och du har en bra poäng i bredden på skenorna. Det blir ju riktiga flak att gå på. Dryga 60cm per sida.....
Utloggad Rasmus
« Svar #12 skrivet: januari 08, 2013, 15:50:30:30 »
Kanske lite gammal tråd men jag svara ändå.
Jag kommer inom kort att dra igång mitt poolbygge och står inför samma utmaning. Vad jag kan se så är Zabra den lösning som kräver minst plats men ändå är ett räls-tak. Till en 6m så behöver den 120cm och om jag minns rätt så är det 130cm på 8m.
En annan fördel är att skenan endast är 36mm bred.
http://www.zabra.se/6_Pooltackning
GullbergJansson PACW1V-15
« Svar #13 skrivet: januari 08, 2013, 17:22:52:52 »
......men en nackdel är att det inte är så roligt att bada under ett sådant tak. Bada under tak behöver man kunna göra i Sverige...:)
