Författare Ämne: Vinterstängning!  (läst 7084 gånger)
Utloggad lenholt
Vinterstängning!
« skrivet: oktober 16, 2012, 10:39:55:55 »
Hallå..har nyss slängt upp en pool och byggt altan runt den,och fyllt upp vatten 5cm under det lägsta hållet!
Frågan är vad man ska göra med vattnet nu innan vintern kommer?
Utloggad Trollmann
SV: Vinterstängning!
« Svar #1 skrivet: oktober 16, 2012, 11:34:45:45 »
Ifall du har kallt i vattnet, 12 grader eller mindre och rent vatten behöver du inte gåra något alls förutom att se till att ph är 7-7,4. Ifall du har smutsigt vatten skall du chocka och ifall du har varmare vatten så får du vänta med att stänga tills du har kallt vatten.
PP-pool 6*3*1,5 isolerad.
Dalas pooltak
