Författare Ämne: Lecavägg går det att klä med sten mtrl  (läst 9473 gånger)
Utloggad van the man
  • Kan en del
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 17
  • Utomhus 4x8 Inomhus 3.5x9 o spa 2.2x2.2 BADNÖRD
    • dekorsten.se
« skrivet: oktober 14, 2012, 16:08:48:48 »
Håller på med en inomhuspool och har gjutit platta, håller nu på med lecaväggar som kommer under mark, någon sa att det går inte att ha klinker, skiffer eller andra sten matrial utan måste vara en liner, någon som har erfarenheter ?
Tänkte putsa väggarna och tätskikta det, någon som har koll på tätskikt som HÅLLER ?
SV: Lecavägg går det att klä med sten mtrl
« Svar #1 skrivet: oktober 14, 2012, 22:34:39:39 »
Leca är inte på något sätt vattentätt och det är inte så enkelt att få konstruktionen vattentät om man inte använder någon liner. Det finns olika typer av tätskikt, men det är svårt att säga vilka som är bäst. Det normala om man skall klä en pool med kliner, kakel, mosaik eller liknande är ju annars att poolen gjutes i vattentät betong. Har gjutningen gjorts noggrannt så behövs sedan varken tätskikt eller liner. Tänk på att kakel, klinker m.m. aldrig kan ge något vattentätt skikt - konstruktionen måste vara helt tät innan sådant kan sättas på.
