Författare Ämne: Pool-safe med öljetter  (läst 7223 gånger)
Stefan1963
Stefan1963
« skrivet: oktober 14, 2012, 08:38:45:45 »
Har en åtta pool som är 3.50x5.40. Med kant stenen jag tänkt att lägga blir bredden 4.30.
Har ett pool-safe överdrag som löper i skenor som är 4 m brett.
Hur löser man det? Utan att köpa större överdrag (15000kr)
Var inne på att kanske sätta öljetter och inte använda skenorna. Men sen vet jag inte hur det påverkar säkerheten.
Några tipps?
Utloggad Steffe
SV: Pool-safe med öljetter
« Svar #1 skrivet: oktober 14, 2012, 08:59:30:30 »
Hade du tänkt att använda ett poolöverdrag i skenor till en åttaformad pool med kantsten? Går det? Vart och hur hade du tänkt att sätta skenorna? Låter som du får hoppa konstruktionen med skenorna oavsett.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #2 skrivet: oktober 14, 2012, 09:56:31:31 »
Hej! Överdraget täcker ju inte pool helt då hur gör du med resterande?
Kolla med en firma som håller på med kapell o presenningar vad det kan tänkas
kosta anpassa det du har kontra köpa nytt. Kan vara billigare också hos
en sådan än en poolfirma.
Roland 8)
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #3 skrivet: oktober 14, 2012, 10:43:42:42 »
För att det skall vara möjligt att dra över poolskyddet så måste skenorna ligga i nivå med kantstenens övre delar, och det lär väl inte bli varken snyggt eller praktiskt (du sparkar sönder tårna i skenorna/underlagen).
Troligen är det bara öljetter som gäller för dig, alltså om nu inte kantstenarna tänkt placerats i nivå med  eller under trallen/markstenen?
En bild på poolen skulle kunna hjälpa oss att hjälpa dig med våra tips.
