Författare Ämne: Bergvärmepump Nibe Fighter + Pool 11  (läst 6857 gånger)
Utloggad mart81
« skrivet: oktober 07, 2012, 17:24:16:16 »
Jag har en storpool ifrån JF, den som är 7,5 * 4, nått....
Har får ett par år sedan satt in bergvärme i kåken och borrade extra för att kunna värma den existerande poolen. Köpte till ett Pool11 styrsystem som är i princip monterat. Funderar nu på att koppla ihop allt.
Funderar på vad man skall ha för värmeväxlare mm. Måste få tag i nån som installerar hårdvaran i pumpen (nått extra kretskort) samt fixar till det som skall göras där. Är det sen så simpelt att ta vattnet efter filtrering mm bara rakt genom värmeväxlaren? Orkar poolpumpen med? Skall pumpen sitta efter eller före värmevxl? Det är väl en vanligt 1 hk pump. Tänkte sätta filter mm i garaget och bara dra de två rören ifrån bergvärmepumpen ut till garaget och där installera värmeväxlaren..ca 2 m höjdskillnad, ungefär 10 m rör varje väg...
hmm...luddigt kände jag, men nån som har erfarenhet? Kostar det multum? Hur många kw behöver växlaren vara på? Är det lönt? Blir det varmt..?
Mvh martin
SV: Bergvärmepump Nibe Fighter + Pool 11
« Svar #1 skrivet: oktober 08, 2012, 10:04:43:43 »
Jag har själv en J&F-pool och den värmer vi med bergvärmen. En Nibe 1245, Pool 40 och en Aqua-MEX Titan 70kW värmeväxlare. Jag valde en i titan ifall man vill installera en saltklorinator i framtiden. Väljer man en i rostfritt så blir det ju lite billigare. Mindre än 70kW skulle jag inte välja om jag vore dig.
Vi har inga problem att hålla värmen i poolen.
VVX ska sitta efter pump och filter. VVX kommer inte påverka trycket från pumpen nämvärt. Det är typ fritt flöde rakt igenom den.
Det man får tänka på är att isolera kopparrören (värmebärarslingan) noga som ska värma upp poolvattnet som går genom vvx, så vattnet inte svalnar för mycket på vägen fram. Det är samma slinga som du använder till radiatorerna. Den slingan får du bryta upp och sätta en växelventil på. Ska den värma pool så skickar den vattnet mot vvx'en, ska den värma hus så skickar den vattnet mot radiatorerna.
Det är denna ventil som din pool11 styr. Pool11 säger även till bergvärmepumpen när den ska tillverka värme.
Nu har jag inte pool11 utan pool40 men jag gissar att det är typ samma funktion på dom.
Jag har bara en 2x2x0.5 kabel i mellan bergvärmepumpen och poolstyrningen. Där skickas det endast lite kommunikation så just den installationen är inte svår. Nått extra kretskort förutom pool40 har jag inte.
Du kan kolla in min byggtråd så ser du lite hur jag har gjort och har du några frågor så ska jag försöka svara på dom.
Jag gjorde all installation själv och det var inte allt för knepigt. All information man behövde fanns att googla fram =)
Utloggad pidda99
« Svar #2 skrivet: oktober 08, 2012, 11:39:48:48 »
Glöm inte givaren som skall sitta innan VVX. På pool 11 ställer du in önskade temperatur samt tillåten avvikelse t.ex: 1,5 grader. Givaren tejpades på röret efter pumpen och isolerades. Jag värmer på detta sätt och det funkar klockrent. VP värmer till 29 gr och slår sedan av därför sjunker temp till 27,5 innan den slår på igen.
Utloggad mart81
« Svar #3 skrivet: oktober 11, 2012, 20:29:59:59 »
tackar för svaren, har lusläst byggtråden nu, tror nog detta kan ordna upp sig...
Återkommer med resultat framåt sommaren!
Tackar igen!
//Mart
