Författare Ämne: Någon som har erfarenhet av SG 7302 eller Bahaus Rimini  (läst 31173 gånger)
Patrik666
Patrik666
« skrivet: oktober 07, 2012, 11:38:05:05 »
Är på gång att köpa spabad och skulle behöva veta om det är någon som har erfarenhet
av dessa två bad jag tittat på SG-7302 och Bahaus Rimini.
Hur är det med isolering?
Diftkostnader?
Krångel mm
Tack på förhand!
Utloggad Bappelsinmannen
SV: Någon som har erfarenhet av SG 7302 eller Bahaus Rimini
« Svar #1 skrivet: oktober 07, 2012, 19:13:47:47 »
Har precis köpt och startat upp ett Rimini från Bauhaus och är sjukt nöjd!!!
Vet dock inget om förbrukning osv.
//Nisse
Utloggad Mackan74
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: oktober 20, 2012, 22:35:00:00 »
Hallå ! har köpt ett Rimini på bauhaus idag och väntar snart leverans  :D Var det enkelt att installera om man bortser från elen? :o
« Svar #3 skrivet: oktober 21, 2012, 21:35:20:20 »
Enda installeringen är ju elen <dontkn>!
Jag gjorde så att istället för att göra en fast installation så satte jag en 16A handske på kabeln eftersom jag inte har bestämt slutgiltligt placering. Kom ihåg att ta bort den vita bygeln och om du kör på 3-fas byglar nollan.
//Nisse
Utloggad thcn
  • Antal inlägg: 12
  • Spa javisst!
« Svar #4 skrivet: oktober 29, 2012, 22:41:06:06 »
Jag har nyligen (ca 2 månader sedan) köpt och installerat ett Bauhaus Massimo och är mycket nöjd.
Tyst när reningscyklerna kör, håller värmen bra och är helt underbart att bada i. Rimini är väl samma fabrikat så det ska väl vara lika bra  O0
Utloggad Knubba 72
« Svar #5 skrivet: december 15, 2012, 22:17:03:03 »
Har köpt camargue rimini spabad , ska den kopplas med 2 eller 3 fas ?? Blir inte klok på beskrivningen som va med??? Tacksam för snabbt svar ifrån nån som vet!!
« Svar #6 skrivet: december 16, 2012, 09:36:46:46 »
Du kan göra antingen eller , jag använde trefas för att få en jämnare belastning ( men man använder bara två faser, glöm inte att ta bort den vita bygeln)
//Nisse
Utloggad Knubba 72
« Svar #7 skrivet: december 16, 2012, 14:07:48:48 »
Äntligen har badet startat,cirkulationen går iaf.
Har ställt in värmen på 37 grader.
Enligt pappret ska det lysa en röd lampa när det värmer.
Men det lyser bara gult i knappen på mitt bad (rimini)??
Är det fel? Har känt på patronen å den är inte varm??
Utloggad Knubba 72
« Svar #8 skrivet: december 16, 2012, 14:13:00:00 »
En fråga till, ska den vita bygeln bort vid 2 fas inkoppling???
« Svar #9 skrivet: december 16, 2012, 19:05:50:50 »
Japp!
