Författare Ämne: Inlopp Bahaus Rimini spa  (läst 10041 gånger)
Utloggad Bappelsinmannen
« skrivet: oktober 04, 2012, 21:13:16:16 »
Hej, har precis startat upp spa't men undrar ordet inte saknas en del på inloppet till filtret, det är två rördelar som löper i varandra som sticker upp vid inloppet ovanför filtret men det sitter inget "grovfilter" ovanpå. Det är skitdåligt med bilder i instruktionsboken så jag vet inte hur det ska vara.
Sedan undrar jag hur ni andra har gjort med ansluningskabeln, jag fick såga ur en bit i panelen i nederkant för att få ut den?
Ser iallafall fram emot premiärdoppet imorgon efter jobbet.
//Nisse
Utloggad elvings
SV: Inlopp Bahaus Rimini spa
« Svar #1 skrivet: oktober 04, 2012, 21:40:07:07 »
Det är väl ett denform?
Ovanför filtret men innan tubrören skall det finnas en plastcirkel med massa hål i. Det borde vara den som håller filtret på plats nedanför rören, det tillsammans med tubrören som vrids ett kvarts varv för att fastna.
Kan du alltså se filtret genom röret utan problem?
Själv borrade jag ett hål underifrån med kabeln men mitt står på ett tralldäck.
« Svar #2 skrivet: oktober 04, 2012, 22:03:07:07 »
Hej, jo det finns ett grovfilter som håller fast filtret, men jag tyckte att det borde finnas något ovanför rören...
//Nisse
Utloggad elvings
« Svar #3 skrivet: oktober 04, 2012, 23:15:03:03 »
Då låter det som att det är som det skall.
Rören i sig har ju bara "skimmer"funktion. Dvs att ytvattnet skall tas om hand av filtret i första hand. Det är på ytan den mesta synliga skiten finns.
Översta röret har väl en liten kant högst upp på insidan så att luft kan finnas där så att det hela tiden ligger och guppar i vattenytenivå.
Tror att allt är som det ska enligt din beskrivning.
« Svar #4 skrivet: oktober 05, 2012, 23:08:56:56 »
Hej, har precis klivit upp efter premiärbadet, -1 och ser ut som ett stort rosa russin!,, >rulla<
Tack "elvings" för dina klargöranden, man blir lätt lite småstirrig när man ska få till det och hela familjen står och väntar!
//Nisse
