Författare Ämne: Master Spa slår ifrån jordfelsbrytaren till huset..  (läst 12533 gånger)
Utloggad moddas
« skrivet: oktober 04, 2012, 19:45:24:24 »
 <help>
Behöver råd ang vårt Master spa, modell LS 700.
Problemet är att jordfelsbrytaren slår ifrån var 10:e minut. Det enda jag kan komma på är att det är något fel på någon form av temperaturgivare? Kan det vara något annat elfel? Har redan pratat med elektriker som hänvisar mig till återförsäljaren.
Problemet är att det inte längre finns någon service/återförsäljare i Sverige. Har kontaktat Master Spas i USA per mail men dom bemödar sig inte att svara.
Hur ska jag gå vidare?
/Karin
« Senast ändrad: oktober 04, 2012, 21:12:54:54 av kapesiso »
Utloggad Eberlund Service
SV: Master Spa slår ifrån jordfelsbrytaren till huset..
« Svar #1 skrivet: oktober 04, 2012, 21:16:35:35 »
<help>
/Karin
Vart finns detta spabad? Tänkte om jag kan hänvisa dit till någon i din trakt som kan hjälpa dig.
Utloggad moddas
« Svar #2 skrivet: oktober 04, 2012, 21:18:48:48 »
Hej och tack för svar!
Vi bor i Höganäs  :)
« Svar #3 skrivet: oktober 04, 2012, 21:22:44:44 »
Vi bor i Höganäs  :)
Ring Aqua Gripp på 042-229090. Utgår från Helsingborg. Tommy har jobbat med bad sen 1997 så han kan sina saker.
Utloggad moddas
« Svar #4 skrivet: oktober 04, 2012, 21:25:49:49 »
TACK!! Jag ska ringa honom!
Bästa hälsningar från Karin
Utloggad moddas
« Svar #5 skrivet: oktober 07, 2012, 22:08:12:12 »
Provade maila aquagripp men den kontaktvägen fungerade inte.... :-\ "undelivered mail returned to sender"
« Svar #6 skrivet: oktober 08, 2012, 21:04:50:50 »
Prova maila tommy@poolkillen.se
Utloggad moddas
« Svar #7 skrivet: oktober 15, 2012, 18:37:37:37 »
Tack Eberlund! Jag har mailat Tommy direkt   :)
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
« Svar #8 skrivet: oktober 21, 2012, 10:46:43:43 »
Hej, har du fått rätt på ditt bad?
Är det nersänkt?
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
Utloggad moddas
« Svar #9 skrivet: oktober 28, 2012, 16:15:16:16 »
Hej igen!
Måste ju berätta hur det hela slutade  ;)
(Vårt spa står ovan jord).
Tommy från AquaGripp var hos oss förra veckan. Han konstaterade att det var elpatronen som gått sönder.
Nu är vattnet 37 grader och klart för sköna och varma bad igen!! O0
/hälsningar från Karin
« Senast ändrad: oktober 28, 2012, 18:29:00:00 av Fia »
