Författare Ämne: Flytta utespa  (läst 26671 gånger)
Mats Augustsson
Mats Augustsson
Flytta utespa
« skrivet: oktober 03, 2012, 21:50:01:01 »
Jag undrar om någon har ett bra tips på hur man kan flytta ett utespa på ca. 500 kg (Sundance Optima) utan att använda kranbil eller grävskopa.
* Jag skall flytta den 15 meter över gräs
* lyfta upp den 20 cm för att komma upp på altan
* flytta den 1 meter på altan för att komma till det kvadratiska hålet med cellplats där utespat skall stå.
Med vänlig hälsning,
Mats
Utloggad lebaner
SV: Flytta utespa
« Svar #1 skrivet: oktober 04, 2012, 14:28:22:22 »
Har precis samma fråga. Har ett bad (450 kg) som levereras inom en vecka där speditören inte kan lyfta det på plats. Ska endast flyttas några meter och ner i ett mindre hål i terrassen, en kranbil känns lite väl dyrt om man kan lyfta/rulla/dra det på plats. Ska ner i den gjutna gropen i bildens högra hörn.
/Mats
Utloggad Bappelsinmannen
SV: Flytta utespa
« Svar #2 skrivet: oktober 04, 2012, 21:03:14:14 »
Jag tog hjälp av tre vänner och använde en pressning för att dra det och två spännande för att flytta, enligt tillverkaren så skulle badet väga 300 kg men det var inga problem för fyra personer att lyfta det.
//Nisse
Utloggad Eberlund Service
SV: Flytta utespa
« Svar #3 skrivet: oktober 04, 2012, 21:18:23:23 »
Såpade trallbräder fungerar utmärkt att kasa ett spabad på.
Utloggad bermat
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 12
  • SPA javisst!
SV: Flytta utespa
« Svar #4 skrivet: oktober 08, 2012, 21:07:11:11 »
Fick mitt 400 kgs spa för ett par veckor sedan, och vi var 5 grannar som lutade ner spa (emballerat) på en plywoodskiva, lade ytterligare en plywood och puttade relativt enkelt fram spat på den andra plywooden, och då fick vi loss första plywooden osv.... Fungerade hur bra som helst...  Vi tog det ca 20 meter runt och runt en knut på baksidan.
Utloggad Matt_S
SV: Flytta utespa
« Svar #5 skrivet: oktober 09, 2012, 14:29:52:52 »
Märkligt att företag gör spa-leveranser utan kranbil...
Mats Augustsson
Mats Augustsson
SV: Flytta utespa
« Svar #6 skrivet: oktober 12, 2012, 11:28:25:25 »
Jag kommer att hyra en pallyftare så får vi se hur det går. Borde vara lättast  :)
SV: Flytta utespa
« Svar #7 skrivet: oktober 12, 2012, 13:10:24:24 »
Är det asfalt? Brukar vara svårt att dra dem på ett annat underlag.
Mats Augustsson
Mats Augustsson
SV: Flytta utespa
« Svar #8 skrivet: oktober 12, 2012, 16:04:25:25 »
Jag lägger ut plywood skivor.
