Författare Ämne: Ska bygga pool. Många funderingar!  (läst 8286 gånger)
Utloggad mickeriggo
« skrivet: oktober 03, 2012, 10:08:58:58 »
Hej.  Är ny här på forumet men har "tjuvläst" ett tag. Vi har köpt hus och en pool är det som planeras först när vi får tillträde i mars. Många funderingar har såklart uppstått under vägen.
Det lutar nu åt en termoplast pool från Poolstore 3,5 x 7 m. Paketlösning med värmepump. Funderar på stensarg också.
Mina funderingar i dagsläget är:
1. Betongplatta eller grusbädd?
2. Återfylla med sanden som jag tar upp från poolhålet?
3. Plast eller rostfria detaljer?
Har hört att plastdetaljerna i poolen slits rätt mycket. Är det så?
Är det svårt att få en hård botten med stenmjöl? Vill inte ha hälgropar i poolen.
Mina frågor finns säkert på diverse platser i forumet men jag öppnar upp en ny tråd som jag kommer att uppdatera med bilder vad det lider. Kommer nog gräva själv eftersom det verkar kul. Hur svårt kan det vara? Ha ha...
Pool Azuro 4,6 x 1,2 Poolvärmepump Luxlama 09HP Poolöverdrag från Plastman
Utloggad p_kerttu
SV: Ska bygga pool. Många funderingar!
« Svar #1 skrivet: oktober 03, 2012, 11:05:34:34 »
Jag bygger en termoplast pool från poolstore nu. I tråden så går jag kort igenom mina funderingar och erfarenheter: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8351.0
1. Jag valde betongplatta för att det skall vara stabilt och enkelt. Det är en merkostnad på 10k.
2. Jag fyller med makadam längs kanterna och lägger markduk imellan när jag återfyller med jord.
3. Jag valde plastdetaljer för att senare kunna välja saltklorinator. I min förra pool såg jag inget slitage på plastdetaljerna. Rostfritt är väl mer kosmetiskt.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
« Svar #2 skrivet: oktober 03, 2012, 16:39:51:51 »
Hade liknande frågor som du innan jag satte igång med poolbygget (förra veckan).
1) Var inom thermoplast/plåt pool innan jag bestämde mig för Thermoblock.
Men innan jag bestämde mig för Thermoblock så tittade jag på plåtvarianten med grusbädd. Har läst i forumet om det där med hälmärken, syns visst ganska bra på enfärgad liner när det samlas smuts i groparna. Men det finns säkert någon som har andra synpunkter på detta.
Slapp att välja eftersom det alltså blev Thermopool som kräver betongplatta, men tror nog att jag valt betongplatta även om jag köpt plåtpool. Känns mer gediget, dessutom är en platta normalt isolerad, men är osäker på om detta har någon stor betydelse för uppvärmningskostnaden.
2) Jag har fått pris på bygge av Thermopool inkl återfyllning, så hur dom gör vet jag faktiskt inte. Så där kan jag inte hjälpa dig (förrän de är klara...).
3) När det gäller plast/rostfritt så lutade jag länge åt rostfritt. Men om jag får för mig att prova saltklorinator senare så fungerar det ju inte som föregående talare skrev. Tycker det känns bra att kunna prova olika typer av rening.
Plast blir säkert fult med tiden i alla fall för en som mig med borrad brunn. Men poolleverantören sa att det bara är att byta infattningar, eftersom det är dessa som syns. Ingen dyr historia enligt honom. Enda faran med plast var om man lät lamporna sitta kvar under vintern (risk för sönderfrysning), tydligen skall man antingen lägga dom på botten eller på kanten.
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
Utloggad poolbadare
  • Aktiv poolbadare
  • Kan en del
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: oktober 04, 2012, 22:00:01:01 »
Har själv byggt pool med thermoblock som ligger direkt på 10 cm styrofoamisolering (av samma kvalitet som man lägger under vägbyggen där det finns risk för tjälskjutning) Isoleringen i sin tur ligger på 25 cm grusbädd (5-10mm bergskross) Har inga större problem med hälmärken, endast skarvarna mellan isloeringsskivorna märks något, men inga större problem.  Bra isoleringsförmåga och poolen har varit stabil, trots att den ligger till hälften ovan mark i ena änden.  Inga tjälskjutingar eller sättningar trots att jag inte har gjuten bottenplatta. Viktig med bra dränering runtom.
Länk till bilder på mitt bygge år 2010:  http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5940.0
Thermopool 9,25 x 4,45, vattendjup 1,40. Solvärmare + G&J GJPACW1V-30 värmepump.  Byggår 2010. Pooltak Termatec från 2011
