Författare Ämne: Hur får jag jämn klorhalt i mitt spabad?  (läst 12859 gånger)
Utloggad Vikarn
« skrivet: oktober 02, 2012, 20:05:00:00 »
Hej.
Har haft mitt spabad i en vecka nu och jag får inte kloret att vara stabilt, PH och alk verkar vara stabilt. Jag klorerar efter varje bad.
Hur ska jag gå tillväga?
//Vikarn
Utloggad elvings
SV: Hur får jag jämn klorhalt i mitt spabad?
« Svar #1 skrivet: oktober 02, 2012, 22:49:00:00 »
Har aldrig stabil klorhalt i mitt spa.
Klorerar efter varje bad alt en gång per vecka om jag ej har badat.
Hade i början stabilt klorvärde dygnet runt via flottördoserare vilket resulterade i blekt lock och bleka nackkuddar. Jag ångrar stabilt klorvärde idag. Färgen på kuddar, lock o drinkbricka är dassig nu.
Edit: fortsätt med att klorera efter bad och låt locket vara av 30min samt lite ph+ så blir det nog bra.
Utloggad Matt_S
« Svar #2 skrivet: oktober 03, 2012, 13:50:27:27 »
Det är nog svårt att få det stabilt och det behöver inte vara det. Det ska vara högre efter bad när du tillsätter den dos du använder. När du sen badar nästa gång så har du en låg klorhalt.
Locket har jag öppet bara när jag chock-klorerar...
Utloggad Vikarn
« Svar #3 skrivet: oktober 03, 2012, 13:59:38:38 »
Ok, då fortsätter jag som vanligt då och hålla koll på PH och alk men doserar klor efter bad....och givetvis håller jag koll kloren med  :)
Tycker vattnet verkar lite grumligt, är det något man kan göra något åt?
//Vikarn
Utloggad elvings
« Svar #4 skrivet: oktober 03, 2012, 15:58:03:03 »
Om du menar mjölkigt när du säger grumligt kan det vara för låg ph.
Utloggad Vikarn
« Svar #5 skrivet: oktober 03, 2012, 16:33:24:24 »
Ok, men jag tycker att PH:n verkar var inom den rätta markeringen på behållaren, men dessa teststickor är ju svåra att läsa av exakt.....blir till att köpa ett riktigt mätinstrument....
//Vikarn
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #6 skrivet: oktober 03, 2012, 17:46:23:23 »
Om det är möjlkigt (vitt) så är det oftast tvärtom att det är högt ph
Utloggad elvings
« Svar #7 skrivet: oktober 03, 2012, 18:02:14:14 »
Ja just det. Har varit mycket ph upp o ned i trådarna nu så det blev virrvarr i huvvet,.
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
« Svar #8 skrivet: oktober 03, 2012, 20:47:03:03 »
Prata med den som sålt badet till dig så du får kemi instruktioner!!!
Om du använder spaklor ( diklor) så får du aldrig ett konstant klorvärde...
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
Utloggad Vikarn
« Svar #9 skrivet: oktober 06, 2012, 21:40:05:05 »
Tänkte inte på på det!!!...hihihi.....
Du ser hur knasigt det kan bli..... :D
//Vikarn
