Författare Ämne: Baquacil till klor, en till!  (läst 18919 gånger)
Utloggad besj
Börjar ana segerns sötma...
« Svar #10 skrivet: september 30, 2012, 20:06:04:04 »
Tack för alla råd både i tråden och i det förnämliga poolforum.se!!
Nu är vattnet klart och saknar grön ton. Under natten mot lördag och lördagen blev det en jätteförbättring. pH är fortfarande OK, Baquacil i stort sett omätbart och klor går att se något av om man krossar tabletten som fortfarande är väldigt svårlöst.
Byta vatten hade ju kostat mindre för vattnet än vad kemikalierna kostade. 50 kubik vatten hade kostat ca 250 kr. Jag har gjort av med klor för 500 kr tror jag.
Men, vad jag har förstått ska min Miamipool inte tömmas då konstruktionen inte tål det. Dessutom så har jag inget bottenavlopp utan måste pumpa ut allt med länspump och fylla med trädgårdsslang. Det hade väl tagit mer än en vecka, snarare två...
Men så här fint ser det ut nu! Saltvattenautomat blir nästa steg!
Bengt
Byter från Baquacil till klor/salt
Miamipool 4x10 m med trappa.
Värmepump + solfångare
Dolphin DX4 poolrobot från Coloradodamen
Utloggad Janne
SV: Baquacil till klor, en till!
« Svar #11 skrivet: oktober 01, 2012, 17:29:02:02 »
Låter konstigt att din konstruktionen inte tål tömmning.
Undrar vad du gör vid liner byte då...
Men men kan ju vara så... vi bytte allt vatten och har inga problem med klor.
Janne
Utloggad joano051
« Svar #12 skrivet: oktober 06, 2012, 15:59:16:16 »
Min plan är att byta vatten i poolen nu när jag ska ha klor, har också en miamipool (i plåt). Ska ha uppsikt på poolen så det inte händer något med långsidorna, men jag bedömer det snarare skadligt att under längre tid ha poolen tom och då speciellt över vinter, få se ifall det stämmer.
/Jocke
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
« Svar #13 skrivet: oktober 06, 2012, 20:43:06:06 »
Det man kanske bör tänka på när man tömmer poolen är att marken inte är vattenmättad, då kan det nog bli ett rätt stort marktryck på väggarna.
Har du en välgjord dränering bör det inte vara några större problem kan jag tycka.
Martin B
Martin B
« Svar #14 skrivet: maj 28, 2019, 11:16:30:30 »
Jobbar också på detta. Tömmer till hälften och är inne på tredje gången men insett att jag måste regla upp poolen och tömma den helt. har fullständigt tröttnat på Baquacil, kostnaden plus att vattnet luktar illa och blir grått efter ett tag. Häll i Shock sa de på Miamipool och 2000 kr senare utan resultat fick jag bara veta att det inte hjälper tydligen, vilket jag själv konstaterat, plus att för vissa fungerar det inte att ha pool. Jättekul!
Så nu byter jag och klor är mycket billigare plus att det troligen finns en anledningen till att 90% av alla pooler har klor.
Mitt vatten blev grönt på första försöket så nu tömmer jag poolen helt och går över till klor. Hoppas att det ska fungera bättre, sämre kan det i alla fall inte fungera jämfört med Baquacil.
