Författare Ämne: Ställa på sand och gräs?  (läst 13295 gånger)
Pirrepuder
Pirrepuder
« skrivet: september 08, 2012, 14:47:49:49 »
Hej, har precis skaffat ett coyote cheftian utespa för 9 pers (2,5 kubik) och en tonvikt på 350 kg
Den ska enligt tillverkaren ha en undersida som gör att man kan ställa det direkt på mark. Min fråga är om det räcker att lägga ett sandlager på en gräsmatta som underlag? Eller till och med direkt på gräsmattan? Vad är faran med det? Är ganska oinsatt på vad grunden har för funktion? Den borde väl sätta sig ganska bra i en sand eller gräsbädd?
Väldigt tacksam för svar då jag är ivrig på att börja fylla :)
Kul forum btw!
Utloggad elvings
SV: Ställa på sand och gräs?
« Svar #1 skrivet: september 08, 2012, 16:46:19:19 »
Nej.
Har du material under som gör att vatten kan stanna kvar är det ingen bra idé. dvs spavatten, regn, eller smältsnö eller vad som.
Karet klarar det nog utan problem. Gillar du stanken från rutten jord/växtdelar(gräs m.m) skall du sätta den på backen.
Någon form av dränerande underlag bör du ha.
Utloggad Matt_S
« Svar #2 skrivet: september 10, 2012, 11:03:12:12 »
Jag resonerar såhär, man vill förmodligen inte lyfta bort ett spa när det väl är på plats bara för att göra om ett dåligt utfört underarbete. Gräv ur, lägg i makadam och platta/padda och sen på med markisolering. Då har man ett underlag som är bra och håller betydligt längre än livstiden på ett spa.
Utloggad Pirrepuder
« Svar #3 skrivet: september 10, 2012, 19:37:51:51 »
Ok, tack för svaren! men jag är inte helt införstådd med varför det måste vara dränering under om nu bottnen ska tåla att stå direkt på gräset så länge det är jämnt (därav sanden)? Finns det några andra risker förutom en eventuellt dålig lukt?
Tack igen!
Utloggad Matt_S
« Svar #4 skrivet: september 10, 2012, 22:58:09:09 »
Inget spa ska direkt på gräs och det finns ingen tillverkare som rekommenderar det. Artic spas rekommendationer:http://www.arcticspas.com/support/faqs/site-preparation/do-i-need-to-pour-a-concrete-pad/
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
« Svar #5 skrivet: september 13, 2012, 21:35:44:44 »
Köp inte ett spa för mycket pengar och ställ det på dåligt underlag!
Lägg plattor under så vattnet kan rinna undan om så behövs.
Lycka till....
« Senast ändrad: september 14, 2012, 19:13:20:20 av Fia »
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
