Författare Ämne: Gammal pool ersätts av ny termoplast 4*8 med roman trappa  (läst 91921 gånger)
SV: Gammal pool ersätts av ny termoplast 4*8 med roman trappa
« Svar #80 skrivet: september 09, 2020, 13:11:53:53 »
Om linern gått sönder för att den är spröd så antar jag att man känner det på linern.
För att utesluta andra felkällor:
OM du har misslyckats med att centrera linern på längden i poolen så att golv-väggvinkel hamnar en bit in på golvet, så kommer detta sträckas ut när du fyller vatten och en tid därefter. Så det går ju att göra fel.
Men, nu hade du ju kört i flera år så det är väl rimligen inte felet.
Utloggad p_kerttu
« Svar #81 skrivet: juni 19, 2021, 23:04:57:57 »
Jag gjorde som sagt så att jag tömde, skar bort jämt 5 cm i nederkant, satte dit skumlist bakom, klippte ut en ny bit ca 20 cm bred hela längden och limmade med plastigum 77 (köpte 500ml online så jag har). Det kändes inte riktigt som att limmet satte sig jämt i kylan men fyllde upp och det har varit tätt nu sedan i höstas. Vattentryck gör sitt och tätar också.
Det tål att påpekas att bygga stöd när ni tömmer. Väggarna åker inåt av marktrycket även om det är gammal jord som satt sig. Det räckte med två 120 plank med tvärslag i ovankant. På bild ena kvar som balansbräda vid avtäckning :)
« Senast ändrad: juni 20, 2021, 07:04:51:51 av p_kerttu »
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #82 skrivet: juni 21, 2021, 07:11:44:44 »
Jo, det där såg ju tryggt ut.  O0  ;)  ;D
