Författare Ämne: Vinterstänga (gammal pool) för första gången  (läst 17119 gånger)
SV: Vinterstänga (gammal pool) för första gången
« Svar #10 skrivet: november 12, 2012, 19:49:42:42 »
Du ska sänka 10 cm under inloppen, de sitter ju längre o då är skimmern/breddavloppet (utloppet) fritt från vatten.
Varför detta förslag? Det "normala" är väl att man pluggar inloppen.
« Svar #11 skrivet: november 12, 2012, 20:59:35:35 »
Pibben, är du osäker på om poolen tål vattensänkningen så sänk bara under skimmern o plugga inloppen. Då kan du ju koppla lös slangar o tömma filtret ändå.
MathiasS, vi har fått två olika tillvägagångsätt av poolföretaget. Plugga inlopp o utlopp o behåll vatten nivån eller sänk vattennivån under inlopp o utlopp.
Vi har alltid sänk o det har fungerat i 8 säsonger.
« Senast ändrad: november 12, 2012, 21:03:37:37 av Fia »
« Svar #12 skrivet: november 13, 2012, 07:58:32:32 »
Ok.
Jag reagerade mest på att du uttryckte dig så kategoriskt att man förleds att tro att det ena rätt och den andra är fel ("du ska..".
Här hemma är en tredje variant i bruk. Sänka under utlopp, proppa inlopp.
Utloggad Pibben
« Svar #13 skrivet: november 13, 2012, 15:17:02:02 »
Då gör jag helt enkelt så att om jag lyckas plugga, så gör jag det, annars tappar jag ur till under inloppen. Hur mycket under? 5-10cm?
« Svar #14 skrivet: november 13, 2012, 15:34:44:44 »
Det beror på hur mycket vatten som kan komma in i poolen under höst/vinter/vår.
Utloggad Pibben
« Svar #15 skrivet: november 14, 2012, 16:46:07:07 »
Jag kommer ha plåtar på, så det är väl inte så mycket?
En annan fråga återstår: om jag pluggar inloppen, hur långt under vattenytan måste de vara för att inte ta stryk av isen? Om jag sänker vattnet till under utloppet blir det kanske inte så långt kvar till inloppen, om ni förstår vad jag menar.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #16 skrivet: november 14, 2012, 19:10:28:28 »
Det här med att vinterstänga pooler...
En person säger dittan och en säger dattan.
Varje pool är individuell och hur man stänger beror på omständigheterna.
Är poolen nedgrävd? Om ja så ska man i teorin sänka i höjd med återfyllnaden.
Sänka under breddavlopp eller inte? Det beror på återfyllnad och ens egna smak.
Vissa sänker inte alls utan låter någon typ av frigolit eller frysflaska ta smällen av isens sprängverkan i breddavloppet.
Plugga eller inte plugga inloppen? Detta beror ju på hur pumpen står placerad i förhållande till nivån på poolen. j
Jag pluggar dom alltid med antingen vinterpluggar eller frigolitbitar som kan ta isen sprängkraft.
om cirkulationspump och filter står i ett utrymme där frosten kommer åt så bör pump kopplas loss och filtret tömmas med dess bottenplugg. Sedan ska eventuella manometrar och siktglas tas in då dessa kan spricka.
Värmekällan ska tömmas om den står i frysområde. Likaså eventuell By-pass som enklast tas in.
Detta är hur jag tänker vid vinterstängningar och är inte på något sätt det rätta sättet för just DIN pool.
Kan dock ge lite riktvärden.
Utloggad Pibben
« Svar #17 skrivet: november 14, 2012, 20:12:05:05 »
Tack för utförligt svar!
Kan du utveckla det där lite?
