Författare Ämne: Fristående pumphus/teknikrum  (läst 9409 gånger)
Utloggad lian62
« skrivet: september 02, 2012, 11:57:49:49 »
Vi är i gång att bygga vår pool som kommer vara nästan helt nergrävd ( JF rund poo). Är väldigt osäker på hur vi ska få till pumphus. Försöker hitta info om vad som är viktigt att tänka på...INNAN vi drar igång. När jag läser om umpar står det alltid att man ska ha dessa i nivå med botten på poolen. Varför? för när jag läser på forumet mm så verkar det som många har sina teknikrum i ytnivå. Vad är det man ska tänka på då? Pratade med en som hade pool som kopplat en slang direkt till avloppet i garaget så när man ska tömma poolen på vatten av olika anledningar så är det redan förberett...men vi som inte har garage eller har väldigt långt till dagvattenbrunn ( runt huset) vad ska man tänka på då...hur kan man lösa det?? Ska man passa på att gräva ner något rör/slang nu när vi är igång och gräver. Vore väldigt tacksam för tips på fristående pumphus ( gärna bild/ ritningar) och tips om vad man bör tänka på.
Ser fram mot att bada i vår pool....sommaren 2013. <sol>
SV: Fristående pumphus/teknikrum
« Svar #1 skrivet: september 02, 2012, 16:55:12:12 »
Det går att ha allt ovan vattennivåm, men det blir krångligare - framför allt svårare att komma igång varje gång och svårare när man t.ex. skall koppla på dammsugaren och kanske får in luft i systemet. Poolpumpar suger inte luft, så man måste då fixa för att fylla systemet före körning. Allt detta går mycket enklare om man har pumpen på poolbottennivå.
Att bli av med vattnet om man tömmer poolen är inte det största problemet om man nu inte har något avlopp eller dagvattenutsläpp att koppla in sig till. Varje gång man returspolar filtret så blir det ju en massa vatten som måste ta vägen någonstans. En slang ut till något dike eller någonstans där det ijnte gör någon skada kan ju fungera. Vid tämning av hela poolen använder man oftast en dränkbar länspump med en slang som man leder till lämpligt ställe. Poolpumpen kan inte användas för tömning om inte ni har bottenutlopp - har man bara skimmer så slutar den ju att suga när nivån kommer under skimmern.
Vad det gäller maskinrummet generellt så är väl det vanligaste misstaget att göra det för litet. Det kan se rätt stort ut först men när alla saker är på plats blir det kanske så trångt att det blir svårt att göra service på apparaterna. Vi har ett maskinrum på cirka 4 x 1.5 m, verkade jättestort först men nu är det trångt... vi skulle tagit till lite större bredd om vi byggt idag.
Utloggad lian62
« Svar #2 skrivet: september 02, 2012, 20:15:18:18 »
Tack för svar O0
Fick jag lite att fundera på. Vårt problem blir ff att "bli av med" vattnet vi släpper ut då vi har långt till en brunn och inte bara kan släppa ut det på tomten...bor i villaområde och tror inte grannarna uppskattar spontanbevattning från oss <dontkn>
Funderar på om man skulle kunna gräva ut för ett pumphus på sidan om...så man kommer ner i nivå  <hmm> .
