Författare Ämne: PP-Pool 6x3,5  (läst 80256 gånger)
Utloggad Rico
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #40 skrivet: april 18, 2013, 12:18:10:10 »
 :-\ Drygt att vänta på att isproppen ska smälta.
Häll i varmt vatten, vänta ett tag, Pumpa ut vattnet med en borrmaskinspump och gör om tills det är smält.
Inför vintern tömde jag min slang från skimmern med en sådan pump och det funka kanon bra. Det går ju dock inte så bra att få in slangen från pumpen om man har 90graders vinklar.
PP-Pool från Poolnet 6x3,5 med invändig hörntrappa och runda hörn. Pooltak LQ Klassik A pluss.
Värmepump: HydroPro 7. SMC20 saltklorinator. Pump: Vagner 0,75kw, Pentair sandfilter 105 kg sand.
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #41 skrivet: april 19, 2013, 12:41:33:33 »
Jag brukar köra med en slang och spola med varmt vatten (tar isär vid cirkpumpens sugsida) och trycker på tills jag smält hela proppen.
Vi har cirkpumpen ovan vattenlinjen.
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #42 skrivet: april 19, 2013, 14:23:22:22 »
Jag skulle kunna tänka mig att göra det, men jag tror att proppen är efter en 90 graders böj. Egentligen andra 90 graders ca 5 m efter första 90 gradaren. Under trallen... Vi har pumpen ganska precis under vattennivån, men böjen som går upp och in i pumpen är över, så den fungerar som ett vattenlås.
Får nog hitta på något smart, det är ju 90 gradare från alla håll.
Utloggad Mrtiger
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #43 skrivet: april 25, 2013, 20:07:58:58 »
Hei,
Ser veldig flott ut dette her:)
Har selv tenkt å kjøpe samme pool med samme mål som du har(3,5 X 6m)
Men, jeg lurer på breddemålet på taket på bassenget. Hvor mye bygger taket ut i bredden til ytterpunktene/skinnene.
Har lagt inn en rød strek der jeg lurer på hva målet er.
Håper du kan hjelpe meg med dette.
Utloggad Pooltakspecialisten
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #44 skrivet: april 25, 2013, 20:13:19:19 »
Alla måtten på pooltaket finner du på www.livingquality.se eller www.pooltakspecialisten.se
Lars
Miamipool Kidney, glasfiber trappa, pooltak Casablanca, jetstream, VP Brilix 120, saltvattenklorinator
Utloggad Rico
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #45 skrivet: april 29, 2013, 09:39:00:00 »
Hei,
Hej Mrtiger.
Måttet du frågar efter är 4,28m
3,8m är det mellan skenorna om du börjar lure på det. ;)
Utloggad Rico
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #46 skrivet: maj 05, 2013, 17:00:06:06 »
Det går framåt, nu är trädäcket klart. :)
Det var mycket jobb för jag har inte många raka delar på däcket. Jag har gjort luckor till brunn, belysnings el och skimmern. Luckan till skimmern ligger bara löst medan de andra två luckorna sitter fast med två resp fyra skruv. Jag har även byggt en bänk/förvaringslåda på ena långsidan av poolen. Så nu kommer här en drös med bilder.
Utloggad Rico
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #47 skrivet: maj 05, 2013, 17:01:54:54 »
Luckan till skimmern.
Utloggad Rico
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #48 skrivet: maj 05, 2013, 17:03:23:23 »
Lucka till brunn och Belysnings elen.
Utloggad Rico
SV: PP-Pool 6x3,5
« Svar #49 skrivet: maj 05, 2013, 17:08:40:40 »
Lampan har jag lyckats pilla dit genom att ligga över kanten och frugan sittandes på mina ben som mottyngd. Helt klart häftigt när man såg sin pool upplyst för första gången. :D Så det får bli lite bilder på de med.
