Författare Ämne: Brilix 55  (läst 7621 gånger)
Utloggad Kvarnen
Brilix 55
« skrivet: augusti 29, 2012, 08:53:45:45 »
Har problem (tror jag) med min brilix thp 55.
Fungerade perfekt de första veckorna men sen hände tydligen något.
Kontrollpanelen lyser alltid men ibland så står där bara klockan, vilket jag då uppfattar som att den faktiskt inte är igång, nästa gång har den lyckats gå igång av sig själv och verkar bete sig som den ska. Problemet är att varannan gång händer det inget när jag trycker på panelen, medan nästa gång jag är där och pillar fungerar det hur bra som helst. <dontkn> Kan det bara vara kontrollpanelen som det är fel på eller har jag ett större problem? :'(
Jätta tacksam om någon här har bättre koll än vad jag har :)
Utloggad minigranis
SV: Brilix 55
« Svar #1 skrivet: augusti 29, 2012, 10:51:15:15 »
En galen tanke bara:
Är det inte så att pumpen bara att uppnått inställd temp på vattnet och därför är i "viloläge" ?
Utloggad Zaphod
SV: Brilix 55
« Svar #2 skrivet: augusti 30, 2012, 10:53:56:56 »
Verkar som om du har fått igång timerfunktionen på vp:n, lyser lamporna under timersymbolerna?
Lars
Utloggad Kvarnen
SV: Brilix 55
« Svar #3 skrivet: augusti 31, 2012, 11:15:25:25 »
Tyvär rär det inte så lätt att den uppnått rätt temperatur:( Hade dock önskat det :)
När displayen fungerar, så kan jag ändra timerinställningen. Men trots att jag tar bort det så nästa gång jag tittar så lyser den i mitten. Verkar dock inte som den stänger av den pga det.
De första veckorna kände man att det var varmt vatten som kom ut i poolen, så är det inte längre:(
Detta är som datroer, det ska bara fungera......... Hatar att läsa instruktionsböcker så hoppas att någon här vet vad det kan bero på:)
Måste även dubbelkolla, när den är igång och jobbar så står där 22 tex i rutan är det den temperaturen som det är på invattnet in i pumpen? Trycker jag fram så det står en 1:a så kan jag ändra upp till de grader jag vill ha. ( I alla fall när displayen fungerar )
Utloggad Fossnesgrillen
  • Stad/land: Fossnes Norge
  • Antal inlägg: 5
  • Ständigt renovernade
SV: Brilix 55
« Svar #4 skrivet: september 06, 2012, 23:08:14:14 »
Har samma pump som dig och kan ibland uppleva liknande scenario. Ett enda tal på displayet som visar temperaturen på vattnet som passerar. Detta sker efter ibland efter att pumpen automatiskt har stängt av sig pga för dåligt vattenflöde. T.e.x. så har "flärpen" i skimmern låst sig i stängt läge eller så har jag sugit in mycket luft vid damsugning. Då står displayet fast i det läget några minuter efter att vattenflödet har blivit normalt innan pumpen sparkar igång igen.
Med andra ord, kan det vara så enkelt att filtret är tätt så här på slutet av säsongen? Eller att nån har stängt nån ventil så vattenflödet har blivit för lite?
Oval 3,6x7,2 nedfälld i altandäck.
Brilix värmepump.
Familjens flitigaste badare är 4-bent efter att barnen har blitt tonåringar....
Utloggad Kvarnen
SV: Brilix 55
« Svar #5 skrivet: september 12, 2012, 13:38:55:55 »
Tyvärr inte det heller.
Den lever numera helt sitt eget liv. Stängde av den och när jag kommer ut 2 dagar senare då har den startat igen , lyckats ställa sig i timer och värmt upp poolen ???? Mycket märkligt. kan det vara bara displayen det är fel på? Nu kommer jag inte använda den mer i år så får bli till nästa sommar men hade varit bra att ha fått den att fungera rätt tills dess, då vill man ju bara bada och njuta och inte klabba en massa :)
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
SV: Brilix 55
« Svar #6 skrivet: september 12, 2012, 16:40:15:15 »
Ja det är verkligen ett skit när det ska krångla.  <hmm> <hmm>
www.claes-mette.se
Utloggad besj
SV: Brilix 55
« Svar #7 skrivet: september 25, 2012, 20:43:15:15 »
Min THP 16 ( tre år nu) fungerade bra i drygt ett år men sedan behagade timeruret starta om av sig själv då och då. I år har jag dock äntligen begripit att det finns en tryckvakt så jag kan strunta i timern och låta pumpens timer sköta om av och på även av denna.
På grund av generalagentbyte fick jag inte någon ny panel trots att den bara var 18 månader. Återförsäljaren finns kvar så hade jag orkat driva process hade jag nog fått rätt, men det orkar jag inte med...
Bengt
Byter från Baquacil till klor/salt
Miamipool 4x10 m med trappa.
Värmepump + solfångare
Dolphin DX4 poolrobot från Coloradodamen
