Författare Ämne: Rubinpool 5.0*1.5 och Pentland P20  (läst 43507 gånger)
Utloggad Johan S
SV: Rubinpool 5.0*1.5
« Svar #10 skrivet: september 06, 2012, 12:35:23:23 »
Då var äntligen återfyllnaden färdig, återstår att köra ut singel, gjuta en liten klack runt poolen för att få bort vattnet från pool och ner i dräneringer istället.
Utloggad Johan S
« Svar #11 skrivet: september 06, 2012, 12:36:35:35 »
En liten skiss på jobbet
« Senast ändrad: september 19, 2012, 09:38:58:58 av Johan S »
« Svar #12 skrivet: september 06, 2012, 13:45:41:41 »
Härligt med ritningar så där. En liten fråga, varför har du gjort kanten på grundplattan, den lilla klacken?
Utloggad Johan S
« Svar #13 skrivet: september 06, 2012, 14:48:32:32 »
Den finns ännu inte i verkligheten som du ser på bilden men den ska snart vara där. Tanken var att skvalpvattnet skall ledas i från poolen istället för att rinna ner längs med sidan.
onödigt kanske, men ändå enkelt när man håller på. Har i och för sig gått upp med singeln en bit innan gjutning görs längs med kanten så att vattnet kan rinna i från poolen även här.
[EDIT] Nu förstår jag nog vad du menar, den är nog total meningslös för trycket från poolen är nog lika stor över hela ytan. Som vanligt skall det överdrivas vet du, den håller i allfall isoleringen på plats ::)
[/EDIT]
« Senast ändrad: september 19, 2012, 09:44:14:14 av Johan S »
« Svar #14 skrivet: september 06, 2012, 18:44:33:33 »
 :D
Precis, det var anledningen till att jag frågade. Jag ville inte säga det rent ut, för du kanske hade någon jättebra tanke som jag inte visste om.
Utloggad Johan S
« Svar #15 skrivet: september 09, 2012, 16:48:07:07 »
Premiärdoppet i 15 gradigt vatten avklarat!
« Svar #16 skrivet: september 09, 2012, 17:33:17:17 »
Slutade det där med ett magplask? ;D
Grattis till premiärdoppet!!! Måste känns skönt fast det inte var så varmt!
Vårat premiärdopp var i 13 grader så jag vet hur det känns ;)
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
« Svar #17 skrivet: september 09, 2012, 18:22:10:10 »
Ser härligt ut grattis men 15gr lite kallt för mig.
www.claes-mette.se
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #18 skrivet: september 09, 2012, 18:24:23:23 »
En lite fråga hur många rullar med silverteijp har det gått åt tur den är billig. O0 ;D ;D ;D
www.claes-mette.se
Utloggad Johan S
« Svar #19 skrivet: september 09, 2012, 22:04:10:10 »
Två rullar gick det åt, det var inte Biltemas så den var faktisk ganska dyr  O0
« Senast ändrad: september 19, 2012, 09:46:24:24 av Johan S »
