Författare Ämne: Bypass, var flödar det mest?  (läst 8978 gånger)
« skrivet: augusti 26, 2012, 11:23:46:46 »
Står och kröker rör i maskinrummet och kom att fundera på om alla vanliga bypasskonstruktioner är rätt gjorda.
Som alla bygger sina bypass gör man avstick med t-kors mot värmepumpen och en kulventil mellan dessa t-kors. Flödesmässigt betyder detta att det största flödet borde gå rakt fram, inte genom värmepumpen.
Om det är så att det största flödet går genom värmepumpen istället så borde man vända på t-korsen och göra ledning runt värmepumpen med dessa istället.
Hur är det i verkligheten? Står er bypassventil mer stängd än öppen? Dvs, går det mest vatten "rakt fram" eller genom pumpen?
Utloggad Steffe
SV: Bypass, var flödar det mest?
« Svar #1 skrivet: augusti 26, 2012, 12:31:57:57 »
Allt beror ju på tempdiffen vilket är beroende på vad man har för flöde genom systemet. Jag har i alla fall mer flöde "rakt fram" om man uttrycker sig så. Kan dock tänka mig att de flesta sätter bypass-ventilen på hälften öppen/stängd.
Sen är det ett antal månader som det är ännu mer flöde rakt fram då VP är avstängd. Jag går efter principen stäng sent på hösten och öppna tidigt på våren så VP är avstängd från mitten av september till början av november då jag vinterstänger samt avstängd från mitten av april när jag öppnar tills säsongen är igång.
« Svar #2 skrivet: augusti 26, 2012, 19:18:27:27 »
Så här ser det ut hos mig. Kan bara stänga ytterst lite när jag vill ha flöde som visar tempskillnad på VP.
PS
Som du ser så är mätglaset på baksidan av filtret ganska lätt att se när man backspolar.
« Svar #3 skrivet: augusti 26, 2012, 19:54:14:14 »
Det ni säger indikerar att det vanliga sättet att bygga är minst fel.
Erik, mätglaset syns, men visst vore det lite coolt med ett på väggen?
« Svar #4 skrivet: augusti 26, 2012, 21:35:35:35 »
Hehe, ja, men det blir en massa extra rördragning som jag inte har plats för. I alla fall inte i framtiden när alla andra coola grejor kommer på plats. De som finns i bilden i huvudet men inte i plånboken...
« Svar #5 skrivet: augusti 26, 2012, 22:52:32:32 »
Vad är det för coola grejor? Nått jag missat? Iofs har jag inte heller ett jädra skit i plånboken längre. Helt tomt, så det spelar ju ingen roll. Men ett siktglas ska jag nog orka med.....:)
« Svar #6 skrivet: augusti 27, 2012, 00:25:49:49 »
UV-lampa har jag tänkt. Klordoserare av något slag. Sedan skulle jag vilja ha automatisk mätning av vattnet. Ventiler och styrning för solfångare. Listan kan nog göras lång.
