Författare Ämne: Poolbygge 2012-2013  (läst 99029 gånger)
SV: Poolbygge 2012-2013
« Svar #60 skrivet: september 28, 2012, 14:44:08:08 »
Med silvertejp och fogskum löser man alla problem. Tänk på att hänga upp slangen så att du kan tömma den på vatten - antar att pvc-slang inte gillar vatten som fryser?
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
    • www.claes-mette.se
« Svar #61 skrivet: september 29, 2012, 11:12:13:13 »
Jaha då är första slangen dragen under altangolvet och det gick bra.Inga skarvar under golvet.
www.claes-mette.se
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #62 skrivet: september 29, 2012, 14:15:42:42 »
Jag kommer att isolera alla slangar så mycket som går.
www.claes-mette.se
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #63 skrivet: oktober 06, 2012, 15:21:48:48 »
Nu så händer det lite igen inte en regndroppa fick ja på mig.Ska sätta upp räcket först sen blir det golv.
www.claes-mette.se
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #64 skrivet: oktober 06, 2012, 15:24:34:34 »
Det blir ganska stort när det blir klart. <antman>
www.claes-mette.se
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #65 skrivet: oktober 09, 2012, 15:53:45:45 »
Så ja nu är räcket klart känns gott  <antman> väntar nu på golvet de kommer nog i slutet av denna månad.
www.claes-mette.se
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #66 skrivet: oktober 21, 2012, 13:48:35:35 »
Då har man dragit färdigt elen så man kan lägga golvet O0
www.claes-mette.se
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #67 skrivet: november 24, 2012, 15:42:36:36 »
Ja det händer inte mycket nu denna tid på året.Men ja hämta pooldäcks golvet häromdan så om väder är med kanske det blir att skruva lite golv.Det är ju varmt för årstiden pendlar mellan +5-8gr.
www.claes-mette.se
Utloggad Kallsupen
  • Antal inlägg: 240
« Svar #68 skrivet: januari 04, 2013, 17:12:39:39 »
Händer det nått i poolvärden nu eller. O0
www.claes-mette.se
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #69 skrivet: januari 04, 2013, 17:18:37:37 »
Nja, det är nog dåligt med det här i piteå, -14 grader och 60 cm snö...
Man det kanske blir ett dopp i SPA:t ikväll.  O0
