Författare Ämne: Formplyfa på isoleringen?  (läst 7518 gånger)
Utloggad justsafe
« skrivet: augusti 20, 2012, 22:23:42:42 »
Hej på er.
Planerar/läser på som bäst inför poolbygget till våren.
När jag nu läst flertalet trådar om synliga skarvar samt hälavtryck i botten på poolen så dyker osökt frågan upp, varför inte lägga större skivor ovanpå isoleringen? Tex. minerit eller formplyfa.
Någon som har åsikt ang detta?
Utloggad Luxman
SV: Formplyfa på isoleringen?
« Svar #1 skrivet: augusti 21, 2012, 07:57:33:33 »
Tja det går nog att ha formplywood men det låter som en kostsam och arbetsam lösning och är poolen större en 1200x2500mm så får du endå skarvar i botten.
När jag gjorde våran pool så köpte jag en hårdare frigolit och sedan har jag lagt en balkongmatta (altanmatta) ovanpå vi har inte märkt några hälavtryck.
/Mats
Utloggad EvilAngel
« Svar #2 skrivet: oktober 02, 2012, 22:32:45:45 »
Om man använder en hög tryckklass på friggen i botten på poolen uppstår inte dessa hälavtryck.
Samt lägger matta på.
Friggen som ligger i botten ska pressas ihop, för att det inte ska uppstå förskjutningar när poolen fylls.
Marksättningar, dåligt jobb med paddning alt avdragning av underliggande material kan också vara bidragande till att de uppstår skarvar.
Svar: Formplyfan kommer med åren att ta till sig fukt och vätska, expandera och så får du en polbotten med massa bulor i och en massa skarvar. På lång sikt kommer det att ruttna:(
Xps 200/300 skivor (frigg) har en vätske upptagning på 2% på 25 års period.
Jämför det med vad en formplyfa eller motsvarande skulle ta åt sig:)
EA
