Författare Ämne: Märkligt läckage  (läst 20641 gånger)
Utloggad jean007
SV: Märkligt läckage
« Svar #10 skrivet: augusti 20, 2012, 13:22:17:17 »
Till Steffe, jag har inget bottenutlopp, jag antar att det är en kran till varje utlopp.
Till MathiasS, Jag har lagt röret på golvet och det kommer inget vatten där.
Kan även informera att vattnet sjunker nedanför Brädavloppet med kranarna öppna, det får stå så, misstänker att det kommer slut sjunka vid utloppen, nästa övning blir väl att hitta läckan.
Utloggad Steffe
« Svar #11 skrivet: augusti 20, 2012, 13:42:23:23 »
Ok, så ni har 2 st. bräddavlopp då alltså (den röda och blåa ventilen sitter på sugsidan)?
Hur är backspolningsledningen inkopplad? Går den rakt till golvbrunn?
« Svar #12 skrivet: augusti 20, 2012, 14:13:34:34 »
Ut på golvet just nu.
Utloggad jean007
« Svar #13 skrivet: augusti 20, 2012, 14:30:11:11 »
Det är bara ett bräddavlopp, och backspolningsledningen går direkt till golvbrunn.
« Svar #14 skrivet: augusti 20, 2012, 14:42:42:42 »
Här krävs lite utredning.
Den sida på pumpen som har två kranar, en röd och en blå, är sugsidan på pumpsn, dvs den sida där breddavloppen sitter.
Vattenutblåsen, där vatten leds in i poolen är kopplat på den övre blåa ventilen, och sitter efter sandfiltret.
Trycksidan på pumpen är det rör som går uppåt och till sandfiltret.
Mao är det bra att förstå vad den röda eller blåa kranen gör om du bara har ett  breddaavlopp i poolen.
Utloggad Steffe
« Svar #15 skrivet: augusti 20, 2012, 14:56:38:38 »
Ja, man blir ju lite fundersam.  :)
Är den röda kranen ett påstick för påfyllning kanske? Finns i sådana fall återströmningsskydd?
Utloggad jean007
« Svar #16 skrivet: augusti 20, 2012, 15:36:18:18 »
Hur har du kollat vad som rinner ut i avloppet för backspolningen? En hink på det röret skulle ju vara intressant. Är ju inte säkert att det droppar just när man tittar...
Sitter det ett avstick för någon sorts värmare efter sandfiltret men före den övre blåa kranen?
Jag är novis på området, vad jag kan göra är att fråga förra ägaren, jag kan för lite känner jag.
Utloggad psau
« Svar #17 skrivet: augusti 21, 2012, 13:42:15:15 »
Med tanke på typen av rör och vinkeln på röret skulle min spontana gissning vara att röda kranen är för påfyllning av poolen.
Vad händer när du öppnar röda kranen?
Susar i röret som när man spolar vatten?
Blir det kallt?
Återströmningsskydd=backventil ska egentligen sitta men erfarenhetsmässigt så sitter det aldrig någon sådan där...
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
Utloggad Peter Palm
  • Poolexpert
  • Stad/land: Åsa
  • Antal inlägg: 83
  • Poolexpert
« Svar #18 skrivet: augusti 21, 2012, 16:29:42:42 »
På min Miamipool 4x8 ser det ut så här
En kommer från breddavloppet, den andra på utloppet under breddavloppet, dessa kopplas ihop på sugsidan på pumpen
Hälsningar Peter
Miamipool 8x4m,Zodiak värmepump.
Sundance Chelsee 780 Spabad
Utloggad jean007
« Svar #19 skrivet: augusti 22, 2012, 07:59:12:12 »
Jag har nu pratat med förra ägaren. Dom nedre 2 kranarna ska vara följande: Den blå går till breddavloppet, den röda var en gång i tiden tänkt till ett urtappningssystem i undre delen av poolen (under breddavloppet). För ca: 5 år sedan byttes linern i poolen, det visade sig då att det nedre urtappningssystemet var pluggat (vid poolväggen). Lite intressant är att jag under natten har haft alla kranar utom den nedre röda öppna och då stannar vattnet kvar i poolen. Kan det vara så att det blir självcirkulering på något vis och vattnet dräneras ut ur poolen.
