Författare Ämne: Bygger betongpool med mosaik och overflow  (läst 294950 gånger)
Utloggad Betong-poolaren
  • Advokat
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
  • Bygger betongpool med skalblock.
SV: Bygger betongpool med mosaik och overflow
« Svar #180 skrivet: april 19, 2018, 10:13:20:20 »
Tjusigt! Du står markerad som "Nybörjare" i forumet men det där ser ju riktigt proffsigt ut.  :)
Ska bli intressant att följa bygget. Kul att min tråd kunde komma till användning. Jag är väldigt nöjd med mitt val av skalblock och epoxifärg nu när jag fått färgen att sitta. Och, framförallt, inne på tredje säsongen utan minsta sprickbildning eller läckage.
Hoppas du inte får samma höga dagstemperatur som jag hade när jag fyllde blocken, för det tar längre tid än man tror att få ner betongen ordentligt. Välj gärna finare ballast i betongblandningen även om det kostar extra, för normal ballast fastnar gärna och bildar "proppar" kring armeringen och gör att du riskerar få ofyllda block här och var.
Bygger 3,75 x 7,5 x 1,4 m epoximålad betongpool med overflow. Uppvärmning genom 3 st CTC vakummsolfångare via CTC EcoZenith550i med poolkretskort och värmeväxlare i titan. Stöttning med bergvärme vid behov. Pentair Triton TR 60 med clearpro fylld med filterglas. Zodiac dual link saltklorinator med automatisk klor- och ph-reglering.
Utloggad Hiertemyr
« Svar #181 skrivet: april 30, 2018, 10:22:18:18 »
Tack för det, men det är inte klart än... Fyllde väggarna i fredags och gick det enligt plan. Körde med SKB fullflyt med 4-8 ballast. Fördelade sig galant i konstruktionen. Behövde bara köra med ett armeringsjärn i hörnorna, det var ganska trångt där. Avformning idag...då kommer kvittot på hur bra det gick  :)
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #182 skrivet: april 30, 2018, 10:37:52:52 »
Skönt att gjutningen gick bra. Man har ju hört talas om skalblock som spruckit av formtrycket under fyllningsprocessen, och det kan ju inte vara kul.
Blir det till att slätspackla allt med betongspackel snart?
Utloggad Hiertemyr
« Svar #183 skrivet: april 30, 2018, 11:13:29:29 »
Jepp, slipa och spackla. Tänkte prova lite slip idag och se om det funkar. Du körde med Webers betongspackel, har jag för mig. Provat några andra? Jag funderar på Finjas, lite pga jag använt deras skalblock.
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #184 skrivet: april 30, 2018, 13:51:27:27 »
Nej, bara provat Webers och det funkade ju bra med färgen. Vet att färgleverantören har ett eget också som de rekommenderar men jag valde Webers eftersom det var enda stället tillsammans med den gjutna plattan som färgen satt kvar på när den släppte från de obehandlade skalblocken.
Utloggad Hiertemyr
« Svar #185 skrivet: juni 08, 2018, 17:32:47:47 »
Inne på slutfasen av spacklingen. Vårt vackra väder har ställt till det för mig, inte optimalt för betongarbete, mycket kvällsjobb. Väldigt tidskrävande med allt pill i rännorna. Det blev Combimix betongspackel. Fick vänta nästan tre veckor på leverans av spacklet, Bauhaus strulade. Har ägnat väntetiden till återfyllning(sjukt tråkigt), plintsättning och flytt av fruns trädgårdsväxter. Nu väntar målning. Jag har valt Nils Malmgrens NM Golv 50 super. Så här långt har jag lagt ner 500 timmar på projektet.
Några frågor jag hoppas du kan svara på:
Funderar på vattenmängden i ballasttanken. Hur många liter minimum innan påfyllning? Lösningen med Hudsonventilen tycker jag är riktigt bra. Enkel och smart.
Hur gjorde du med målningen vid inlopp och lampor? Målade in över plasten?
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #186 skrivet: juni 08, 2018, 20:59:18:18 »
Vilket jobb du lagt ner på kort tid! Ser bra ut!
Jag rispade plasten på inlopp och insatsen till lamporna med lite sandpapper och målade in på plasten en bit över skarven mellan betong och plast, och färgen har suttit fast.
Jag vet inte om jag förstår dig riktigt vad gäller vattenmängden i bufferttanken. Jag har Hudsonventilen hängande i PEM-slangen ca 15 cm ovanför botten i tanken. Därmed blir tanken inte överfylld även om flera gör "bomben" samtidigt. När cirkulationen är i gång och man badar "normalt" håller sig tanken ungefär halvfull och när alla klivit upp sjunker vattnet i tanken till ca 20 cm ovanför botten i tanken. Vid ett tillfälle i våras kom ett stort gäng fullvuxna tonåringar och slängde sig i polen samtidigt och då svämmade bufferttanken över. Så för sådana situationer har jag tyvärr underdimensionerat. Har funderat på att sätta en automatisk pump högt upp i tanken som går igång och leder vattnet i sådana situationer till ett "vattenfall" vid ena kortsidan av poolen, men jag får se om jag har ork och lust att pyssla med det.
« Senast ändrad: juni 11, 2018, 15:36:36:36 av Rickard »
Utloggad Hiertemyr
« Svar #187 skrivet: juni 16, 2018, 11:00:47:47 »
Då var grundmålningen klar. Tycker dock det blev mycket porer, framförallt på golvet, som är betongren. Grundfärgen var var epoxifärgen utspädd med vatten, 10%. Upplevde den som något tunn. Känner en viss tveksamhet till att andra strykningen ska täcka bättre, även om den är tjockare i konsistensen. Hur täckte färgen du målade med?
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #188 skrivet: juni 18, 2018, 08:21:28:28 »
Jag fick inte mycket porer vid första primerstrykningen, troligen eftersom den späddes med 20 % thinner enligt tillverkarens rekommendationer. Första vita strykningen gav dock många porer. Vid andra strykningen försvann många men jag hade ändå en del mycket små porer. Befarade att de skulle innebära problem genom att saltvatten trängde in i betongen där, men enligt andra som använts samma färg var det inga problem. Jag konstaterar nu efter ett par år att de inte inneburit några som helst problem. Skönhetsmässigt spelar det heller ingen roll eftersom det mesta är under vattenytan.
När det gäller täckningen skulle jag säga att min första strykning var något mer täckande än de mest täckande/vitgrå fält som syns på din bild. Jag hade en "vitvitgrå" yta efter första strykningen och den blev helvit vid andra. Primern var "blaskig" men färgen var tjock som klibbig bearnaisesås och instruktionen var att rolla flödigt så att det blev ett tjockt lager. Jag kunde på vissa ställen ana en viss grå nyans även vid andra strykningen men då rollade jag direkt på samma ställe med mer färg på rollern. Får du störande mycket grått genomslag även vid andra strykningen så antar jag att det är lika bra att lägga ett tredje lager.
Utloggad Stinky
« Svar #189 skrivet: juli 11, 2018, 12:47:03:03 »
Snyggt bygge! Får man fråga vad du uppskattar att budgeten är för bygget? Kommer du hålla poolen fylld vintertid.
