Författare Ämne: Bygger betongpool med mosaik och overflow  (läst 294786 gånger)
Utloggad Betong-poolaren
  • Advokat
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
  • Bygger betongpool med skalblock.
SV: Bygger betongpool med mosaik och overflow
« Svar #140 skrivet: maj 31, 2016, 19:15:05:05 »
Fem dagar kvar tills jag får fylla på vatten. Två värmefläktar på poolbotten går för fullt på natten men idag räckte det med solen för att temperaturen skulle ligga runt 32° under presenningen. Medan jag väntar på att färgen ska härda färdigt kopplar jag in tillopp och retur samt cirkulationspump, värmeväxlare, poolpump, klorinator och filter inne i teknikrummet.
Bygger 3,75 x 7,5 x 1,4 m epoximålad betongpool med overflow. Uppvärmning genom 3 st CTC vakummsolfångare via CTC EcoZenith550i med poolkretskort och värmeväxlare i titan. Stöttning med bergvärme vid behov. Pentair Triton TR 60 med clearpro fylld med filterglas. Zodiac dual link saltklorinator med automatisk klor- och ph-reglering.
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #141 skrivet: juni 03, 2016, 20:46:32:32 »
Efter fyra år var det så äntligen dags att börja fylla på vatten. Känns otroligt skönt att nå denna milstolpe efter allt slit.
Nu återstår bara att koppla in lamporna och värmeväxlaren - vad gäller poolen. I övrigt måste trädäcket fixas till, en platta till ett omklädningsrum och utedusch måste gjutas m.m., m.m... Men då kan jag åtminstone koppla av mellan varven i poolen.
« Svar #142 skrivet: juni 03, 2016, 22:39:16:16 »
 O0
« Svar #143 skrivet: juni 04, 2016, 10:14:31:31 »
Snyggt! Grattis!
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #144 skrivet: juni 05, 2016, 05:49:52:52 »
Fått igång lamporna.  :)
Utloggad Skalman
« Svar #145 skrivet: juni 06, 2016, 08:20:49:49 »
Hur kan vattnat bli så blåt? Du har vit färg va ?
Ser fantastiskt ut !
Utloggad Joppase
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 73
  • Man måste våga för att vinna!
« Svar #146 skrivet: juni 06, 2016, 22:00:14:14 »
Bra jobbat!
Ser schysst ut! Ska uppdatera min tråd åxå...
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #147 skrivet: juni 07, 2016, 14:04:32:32 »
Bra jobbat!
Tack!
Ser fram emot din uppdatering.
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #148 skrivet: juni 07, 2016, 14:17:36:36 »
Det berodde på att jag hade lamporna inställt på blått ljus på kvällen. Den verkliga vattenfärgen mot vit pool blir "tropikturkos". Snyggaste färgen på en pool om du frågar mig...  ;)
Utloggad Skalman
« Svar #149 skrivet: juni 08, 2016, 13:55:15:15 »
Det skulle jag kunna hålla med om. Beror det på vilket vatten man har eller blir det alltid så fint med vitt?
