Författare Ämne: Bygger betongpool med mosaik och overflow  (läst 294787 gånger)
SV: Bygger betongpool med mosaik och overflow
« Svar #120 skrivet: mars 30, 2016, 22:56:15:15 »
Det måste ju då vara en väldigt liten andel av de uppfångade partiklarna som hamnar i membranet. Ett membran kan ju omöjligen hålla kvar en partikelmassa som kommer ens i närheten av vad som kan hållas kvar i en hel sandbädd. I så fall tvivlar jag på om resultatet verkligen är något man kan märka. Måste man ha instrument för att se skillnaden så är ju vitsen med det hela liksom borta. Men även om det är en liiiiiten skillnad så kan det ju vara ett bra försäljningsargument i reklamen.
Utloggad Betong-poolaren
  • Advokat
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
  • Bygger betongpool med skalblock.
« Svar #121 skrivet: mars 31, 2016, 06:02:54:54 »
Tack Erica! Jag köper dina argument rakt av och väljer ett ordinärt, mindre dyrt sandfilter.
Bygger 3,75 x 7,5 x 1,4 m epoximålad betongpool med overflow. Uppvärmning genom 3 st CTC vakummsolfångare via CTC EcoZenith550i med poolkretskort och värmeväxlare i titan. Stöttning med bergvärme vid behov. Pentair Triton TR 60 med clearpro fylld med filterglas. Zodiac dual link saltklorinator med automatisk klor- och ph-reglering.
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #122 skrivet: mars 31, 2016, 08:07:02:02 »
Igår fick jag CAD-ritningen till plåten till överloppsrännan. Det visade sig att jag pga saltvattensystemet måste ha så kallat syrafast duplexstål med standarden 1.4462. Det har tillräckligt höga halter av krom och molybden (2,5-3,5 %) för att det inte ska uppstå så kallad punktfrätning i saltvatten. Med vanlig klorrening hade det räckt med 1.4404, det vill säga autentiskt syrafast rostfritt stål.
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #123 skrivet: april 03, 2016, 17:58:05:05 »
I fredags hyrde jag en betongslipmaskin för att rugga upp poolbotten och få bort lös "gjuthud" m.m. inför spacklingen. Maskinen var otroligt tung, så jag fick bygga en ramp att köra den på.
En fråga: Mellan inloppen och poolpumpen har jag förberett med 50 mm isolerad PEX-slang (se foto). Är det någon som vet om det går att använda samma kopplingar som till 50 mm PEM-slang? (Vet att det finns speciella kopplingar för PEX men 50 mm kostar ca 500 kr/st, så jag vill gärna komma lite billigare undan om det inte påverkar funktionen.)
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #124 skrivet: april 20, 2016, 14:44:46:46 »
Idag kom sandfiltret och klorinatorn från Frankrike. Det blev ett Pentair Triton 2 med clearpro-teknik respektive Zodiac Tri 10 med Pro-enhet för automatisk klor- och Ph-nivå. 20.990 kr inkl frakt. Skulle kostat drygt 30.000 kr i Sverige. Jag är en varm EU-anhängare...  :)
Nu ska jag hämta de egendesignade plåtarna till överloppsrännorna hos tillverkaren. Ska bli spännande att se resultatet. Bilder kommer snart.
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #125 skrivet: april 20, 2016, 16:10:05:05 »
Nu har jag hämtat poolplåtarna hos tillverkaren och även provlagt dem i på poolkanten. I morgon börjar jag med finspacklingen av överloppsrännan - eftersom jag nu har plåtarna som en exakt mall, och sedan finslipning. Är mycket nöjd med tillverkarens arbete. Otroligt fin finish.
Längs plåtkanterna tänkte jag sätt vita PVC-lister som stegdämpare. Som av en händelse kom en provbit av dessa med posten från Holland idag.
Utloggad Dimitris76
« Svar #126 skrivet: april 20, 2016, 17:20:38:38 »
Gedigna grejer har du köpt. Både Pentair och Zodiac håller bra kvalité.
Och poolplåtorna har väldigt fin finish!  O0
/Dimi
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #127 skrivet: april 20, 2016, 17:32:59:59 »
/Dimi
Tack Dimi!  :)
  • Advokat
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
« Svar #128 skrivet: april 23, 2016, 13:15:34:34 »
Nu måste jag bestämma mig för ytskikt i poolen. Jag har släppt tanken på mosaik/kakel och väljer istället en vitmålad pool. Frågan är bara vilket system jag ska välja. Erica och flera andra här på forumet har erfarit att en skalblockspool inte blir tillräckligt tät för epoxi, jämfört med en korrekt utförd helgjuten betongpool. Samtidigt har jag en bekant som haft en epoximålad skalblockspool i snart 10 år och den är fortfarande tät. Jag har också ett äventyrsbad i närheten av där jag bor som är uppbyggt av murad leca som sedan spacklats med betongspackel och sedan målats med epoxi.
Jag står i valet mellan två leverantörer med sammanlagt fyra olika system, tre epoxi och ett polyuretan. Den ena leverantören har dålig erfarenhet av skalblockspooler och epoxi medan den andra har sett exempel på lyckade resultat.
Alternativ 1, flexibelt system med polyuretan, Mapei:
Mapeprimer M på betongen, därefter Purtop 1000 som är ett polyuretanmembran som sprutas på. Sedan Primer P3 och slutligen själva polyuretanfärgen, Mapefloor Finish 451 vit.
Fördelar: Flexibelt, spricköverbyggande system. UV-tåligt.
Nackdel: Dyrt! Purtop säljs bara på 220 kg-fat och kan därför i praktiken bara sprutas av företag som specialiserat sig på detta. Totalkostnad inkl material om man gör allt själv utom sprutningen av Purtop: Ca 60.000 kr
Alternativ 2, "stumt", ej spricköverbyggande epoxi-system, Mapei:
Mapeprimer M på betongen. Därefter färgen, vit Mapewall 1, minst två strykningar.
Fördel: Billigare; ca 15.000 kr totalt
Nackdel: Ej UV-tåligt (sägs krita och gulna med tiden; säljaren rekommenderar därför bassängblå kulör).
Alternativ 3, spricköverbyggande epoxi-system, Mapei:
Mapeprimer M på betongen. Därefter Mapeis 150 g glasfibermatta som sätts med Mapecoat Universal. Slutligen färgen, vit Mapewall 1, minst två strykningar.
Fördel: Spricköverbryggande precis som polyuretan-systemet men något billigare, ca 40.000 kr totalt
Alternativ 4, "stumt", ej spricköverbyggande epoxi-system, Rust-Oleum:
Primer 5401 på betongen. Därefter färgen 5592, minst två strykningar.
Fördel: Billigare än polyuretan; ca 15.000 kr totalt
Nackdel: Ej UV-tåligt (sägs blekna med tiden, varför säljaren rekommenderar vit färg).
Ett "mellanalternativ" - kostnadsmässigt - kan vara att lägga polyuretanfärg ytterst på något av epoxisystemen (som då primas först med primer för polyuretan). Då får man ett UV-säkert system. Om man gör på detta sätt garanterar dock inte leverantörerna att det fungerar eftersom man inte testat kombination av systemen på det sättet.
Eftersom min pool är rejält armerad och nu stått i två år utan att några synliga sprickor uppstått, och den inte verkar läcka vid provfyllning, funderar jag på att "chansa" och köra ett av epoxi-systemen. Att min bekants pool fungerat i 10 år och man murat upp ett äventyrsbad som uppenbarligen funkat med epoxi, gör att jag vågar "chansa". Skulle min pool läcka får jag helt enkelt lägga polyuretansystemet i efterhand.
Funderar även på att göra mig själv till "testpilot" och lägga primer för polyuretan och topplack av polyuretan på överloppsrännorna och möjligen någon decimeter ner under "vattenlinjen", där färgen syns mest och UV-strålningen är som starkast (ca 60 % UV har försvunnit 0,5 meter under vattenytan). Skulle polyuretanskiktet mot leverantörernas förmodan släppa är det ju inte så stora ytor att slipa och måla om. Alternativt bara lägga på en liten del under överloppsrännorna och sedan måla hela poolen med polyuretan säsong 2 om det fungerat under skalprännan.
Edit 26 april 2016:
Idag beställde jag Rust-Oleum. Jag valde det systemet av flera skäl:
1. Vitare än Mapeis mer gulaktiga "off white".
2. Leverantören har positiva erfarenheter vid användning på skalblockspooler.
3. Äventyrsbadet på orten har använt färgen i många år och är mycket nöjda och har inte upplevt den vita färgen som särskilt känslig för UV.
4. När jag badade i äventyrsbadets pool noterade jag färgens emaljhårda och blanka yta. Gillade finishen helt enkelt.
Men det är en hel del att tänka på när man ska applicera färgen:
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi0t-Dj8KvMAhUlOpoKHS8PCR0QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Ffarggrossen.nu%2Ffiles%2F55157__Bass%25C3%25A4ngbehandling%2520produktkort%2520131206.pdf&usg=AFQjCNFWgCOjSOaUjCPIyh-aTEyTnvLDvw&sig2=FhUBaH2ZpTEam9of8Ngaow
« Senast ändrad: april 26, 2016, 10:27:59:59 av Betong-poolaren »
Utloggad janne12
« Svar #129 skrivet: maj 14, 2016, 10:02:06:06 »
Jag följer med intresse din utvärdering. Jag har en betongpool som jag byggt för 10 år sedan på berget (den har berg i botten) som tidigare läckt kanske 300 l /dygn men nu när jag fyllt så är det kanske 1500 l. Den är på 17kubik. Jag skall gräva mig ner på framsida där anslutningarna finns och kolla om någon slangklämma eller koppling sprickigt . Eftersom den står på berget med den högsta sidan 1,8 m  nedåt så är ju trycket högst där.  Botten har naturliga sprickor och min tanke är att måla botten i djup delen med det som du kommer fram till om det skulle vara via de naturliga sprickorna det läcker. Helst skulle det vara en vattenlöslig färg eftersom det är svårt att få torrt (regn)
