Författare Ämne: Bottenbeläggning av alger  (läst 3215 gånger)
Utloggad matz
« skrivet: augusti 07, 2012, 06:47:04:04 »
har försökt med borste/sug/gröna sidan på rengöringssvamp samt fönsterskrapa, men det är praktiskt taget omöjligt att få bort, måsta jag tömma poolen, igår körde jag med högtryckssprutan under vattnet vilket hjälpte lite grann..tips ?
SV: Bottenbeläggning av alger
« Svar #1 skrivet: augusti 07, 2012, 09:09:08:08 »
Först måste du ju vara säker på att du fått död på algerna, med chockklorering, ev. algdräpare m.m. Döda alger släpper lättare än levande d:o.
Utloggad matz
« Svar #2 skrivet: augusti 09, 2012, 07:27:02:02 »
Nu har jag hällt i nästan en liter algdräpare, hur länge skall det verka samt hur länge skall man vänta med bad efter algdräpare
Utloggad Trollmann
« Svar #3 skrivet: augusti 11, 2012, 14:24:24:24 »
Varför tar du inte och mäter vilken klorhalt du har, hur mycket bundet klor du har? Alger bör du ta bort med att chocka, sen se till att aldrig gå ner för lågt i klor mängd för då kommer algerna tillbaka.
PP-pool 6*3*1,5 isolerad.
Dalas pooltak
