Författare Ämne: för hög klor halt i poolen!  (läst 5117 gånger)
carro
carro
« skrivet: augusti 05, 2012, 11:10:11:11 »
Hej alla!
Jag o min sambo har köpt en stor rampool med pappersfilter pump. Köpte då även snabbklor att chocka vattnet med och så köpte vi ph plus och minus och test stickor.
Innan vi hade i kemikalierna så testade jag vattnen med en sticka, och ph värdet va bra, så vi hade inte i något ph medel så vi körde på en gång med snabbklor. vattnen blev på en gång grön/brunt och jag antar att jag hade i för mycket klor, för det är för hög halt enligt stickan...vill även tillägga att jag har pumpen står o går nu... försvinner kloret av sig själv? om inte, hur kan jag fixa så jag kommer ner på en normal klorhalt? Hur får jag vattnet fräscht igen? har även haft i flockningsmedel... vill tillägga att vi har mycket järn i vårat vatten!
Hoppas på svar! är badsugen!!! :)
SV: för hög klor halt i poolen!
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2012, 12:10:29:29 »
Det är järnet i vattnet som gör att det blir brunt! Se här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7970.msg58465#msg58465
Klorhalten sjunker av sig självt med tiden. Om det inte är skyhögt kan du bada. Helst ska det ner under 3 ppm men åtminstone under 5 ppm.  O0
carro
carro
« Svar #2 skrivet: augusti 05, 2012, 15:45:29:29 »
Tack för svaret!  :)
vet du om det finns nått sätt att få vattnet lite klarare? >rulla<
« Svar #3 skrivet: augusti 05, 2012, 21:27:46:46 »
Det kommer av sig självt, vänta några dagar bara. Flockning kan möjligen skynda på det hela en smula. Men som jag skrev i den andra tråden, detta är en engångsföreteelse vid första uppstart. Det kommer inte tillbaka förrän den dag ni tömmer/byter vatten i poolen. Vi hade vår pool totalt brun-grön efter första starten och vi har just också järn i vårt brunnsvatten.
