Författare Ämne: Flytta pumpen till garaget  (läst 16337 gånger)
Utloggad Liemannen
SV: Flytta pumpen till garaget
« Svar #10 skrivet: augusti 07, 2012, 21:26:43:43 »
Vet inte om det gör någon skillnad i praktiken, men det är ju skillnad på att ha vatten hela vägen fram till väggen i rören, och sen ett brant fall (typ 90 grader) upp till förråd/garage, mot att ha ett jämnt fall hela vägen från pump till pool, där ett antal meter rör inte har nåt vatten i sig?
Hoppas det gick att fatta vad jag menar.
Jag har pumpen ca 60cm ovanför vattennivån. Har iofs backventil, men glömde fylla med vatten innan jag startade, och det funkade ju ändå. Så jag hade definitivt hoppat över backventilen om jag gjort om det.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #11 skrivet: augusti 10, 2012, 09:22:54:54 »
Efter gårdagens mycket låga tryck i insprutarens så kan jag bara understryka att kör utan backventil. Den var helt igensatt av björkpollen mm.
Vill du skydda att pumpen går torr kan du montera dit en tryckströmbrytare+tidrelä som bryter ifall trycket är för lågt, dvs inget vatten finns.
/ronson
Utloggad mac-jones
  • Badmästare
  • Stad/land: Visby
  • Antal inlägg: 36
« Svar #12 skrivet: augusti 11, 2012, 00:26:47:47 »
Återigen tack för alla svar och goda råd, Ronson ditt råd att införskaffa en tryckströmbrytare låter riktigt smart kan du rekomendera någon speciell brytare då jag själv har noll koll på sådant.
Mvh M.Jones (Visby)  O0
